Formulaire apostrophe nombre textbox
25test.xlsm (26.18 Ko)
J'ai utilisé ce formulaire pour gérer ma base de données mais les nombres que je rentre dans mes textboxs sont inexploitable, avec des formules .Message d'erreur :Le nombre dans cette cellule est au format texte ou précédé d'un apostrophe .
Merci d'avance pour vos réponse
Dim Ws As Worksheet
'Pour le formulaire
 Dim J As Long
 Dim I As Integer
 ComboBox2.ColumnCount = 1 'Pour la liste secteur
 ComboBox2.List() = Array("T", "PC", "VT", "CNES", "M", "T,M", "") 'liste déroulante
 Set Ws = Sheets("BASE DE DONNEES")
 With Me.ComboBox1
 For J = 2 To Ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
 .AddItem Ws.Range("A" & J)
 Next J
 For I = 1 To 9
 Me.Controls("TextBox" & I).Visible = True
 Next I
'Pour la liste déroulante nom prenom
Private Sub ComboBox1_Change()
 Dim Ligne As Long
 Dim I As Integer
 If Me.ComboBox1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
 Ligne = Me.ComboBox1.ListIndex + 2
 ComboBox2 = Ws.Cells(Ligne, "B")
 For I = 1 To 9
 Me.Controls("TextBox" & I) = Ws.Cells(Ligne, I + 2)
 Next I
Private Sub CommandButton4_Click()
'Pour le bouton Nouveau contact
Dim L As Integer
 If MsgBox("Confirmez-vous l’insertion de ce nouveau contact ?", vbYesNo) = vbYes Then
 L = Sheets("BASE DE DONNEES").Range("a65536").End(xlUp).Row + 1 'Pour placer le nouvel enregistrement à la première ligne de tableau non vide'
 Range("A" & L).Value = ComboBox1
 Range("B" & L).Value = ComboBox2
 Range("C" & L).Value = TextBox1
 Range("D" & L).Value = TextBox2
 Range("E" & L).Value = TextBox3
 Range("F" & L).Value = TextBox4
 Range("G" & L).Value = TextBox5
 Range("H" & L).Value = TextBox6
 Range("I" & L).Value = TextBox7
 Range("J" & L).Value = TextBox8
 Range("K" & L).Value = TextBox9
MsgBox ("Apres avoir créé un nouveau salarié dans la BASE DE DONNEES ne pas oublier de l'ajouter dans PRH ainsi que dans son SECTEUR d'activité ")
'Pour le bouton Modifier
 Dim Ligne As Long
 Dim I As Integer
 If MsgBox("Confirmez-vous la modification de ce contact ?", vbYesNo) = vbYes Then
 Ws.Cells(Ligne, "B") = ComboBox2
 For I = 1 To 9
 If Me.Controls("TextBox" & I).Visible = True Then
 Ws.Cells(Ligne, I + 2) = Me.Controls("TextBox" & I)
 Next I
'Pour le bouton Quitter
Private Sub CommandButton3_Click()
Unload Me 'quitte l'interface
Bonjour et bienvenu(e)
Dans ce cas souvent le fait de rajouter .Value au bout de ton contrôle arrange pas mal la sauce
Exemple
Range("C" & L).Value = TextBox1.Value
Ensuite il y a le problème (éventuel) des nombres décimaux
Si tel est le cas une solution qui passe partout pour les nombres entiers et les nombres décimaux
Exemple
Range("E" & L).Value = Val(Replace(TextBox3, ",", "."))
Si pas ça
Merci pour ta réponse mais l'erreur s'enleve l'espace de une seconde apres la modification et apres elle revient
Bonsoir
Banzai64 a écrit :
Si pas ça
C'est toi qui choisit
Pour la prochaine fois n'édites pas ton message pour y ajouter un fichier, cela passe complétement inaperçu, ton message privé m'a permit de le savoir
Rajoutes un message à la suite des autres et on saura qu'il y a un nouveau message dans ton post
A tester
Merci pour le temps que tu m'accorde, dans mon tableau il y a des formules je te joint le fichier et ca ne marche pas pour ses dernière. ( j'ai mis un exemple dans la colonnes heures et je voulais savoir si la formule pouvais rester dans mon tableau après une modification par le formulaire, juste voir la valeur dans ma textbox mais ne pas modifier la formule ou la valeur )
J'ai ajouté un nouveau contact sssssss et il y a toujours ce message d'erreur .
Mon bouton modifier ne fonctionne plus et je ne comprends pas pourquoi
( je suis un jeune débutant, j'ai commencé il y 1 semaine )
Merci d'avance pour tes idées
Je viens de trouver la réponse
With Ws.Range("D2:d10")
            .NumberFormat = "0"
            .Value = .Value
Merci quand même pour le temps que tu m'a accordé Banzai64
Rechercher des sujets similaires à "formulaire apostrophe nombre textbox"
