Formulaire
Je debute en vba et je cherche a faire un formulaire pour rentrer des données
J'ai plusieurs feuille par mois et dans mon formulaire j'ai une textbox avec une date a rentrer
Quand je valide mon formulaire via un bouton je voudrais que les informations aille dans la feuille correspondant au mois
dans ma textbox le format est dd mmm est mes feuille sont notées JANVIER etc...
Bonjour Irishbudha
Petit fichier exemple ??
En effet un fichier exemple serait plus clair.
Ta textbox est au format dd mmm mais comment est-elle alimentée ?
c'est une saisie manuelle ? , de quel genre la saisie jj/mm/aaa ?
Ci joint mon fichier excel
je suis un amateur en excel toute aide est la bien venue
Mon but est d'avoir un formulaire pour rentrer les données dans chaque tableau de chaque mois
Bonsoir
Voilà déjà de quoi retrouver ta feuille en fonction du mois entré
Dim Ws As Worksheet, m As String
If TextBox1 = "" Or ComboBox1 = "" Or ComboBox2 = "" Or TextBox1 = "jj/mm" Then
    MsgBox ("toutes les informations ne sont pas remplies")
    m = Trim(Right(TextBox1, 4))
    If m = "févr" Then
        m = "fevr"
    ElseIf m = "août" Then
        m = "aout"
    ElseIf m = "déc" Then
        m = "dec"
    m = UCase(m)
    For Each Ws In ThisWorkbook.Worksheets 'récupère le nom de ta feuille
        If Ws.Name Like m & "*" Then
            MaFeuille = Ws.Name
            MsgBox MaFeuille
            Exit For
    Next Ws
    If TextBox1 = "dd Janv" Then
        TextBox1 = Sheets("JANVIER")
        If Sheets("JANVIER").Range("B6") = "" Then
            Sheets("JANVIER").Range("B6") = TextBox1
            dlt = Sheets("JANVIER").Range("b143").End(xlUp).Row + 1
            Sheets("JANVIER").Range("b" & dlt) = TextBox1
Après pour remplir, cela paraît la galère car apparemment pas toujours les mêmes colonnes selon les mois et je n'ai pas trop eu le temps d'approfondir
Janvier date col B ref pièce col C, pour les autres mois apparemment A et B
Puis plein de tableaux...où mettre les données
Serai occupée ces jours-ci , donc on verra...
Bon courage dans ce grand chantier
Bonne nuit
Merci super cool je vais faire ça et quand tu auras du temps pour continuer le chantier ça serais super
Ps si tu connais pas l huile de coco vierge te fournirai un pot de Tahiti si tu veux le classeur est pour ça
Voilà pour ajouter une ligne
J'ai chargé la colonne de départ en fonction de Janvier ou autre...
Vois ce que tu peux faire avec
Bonne journée
Salut merci de ton aide en faite le classeur que t a eu n’était pas fini les tableaux sont identique de mois en mois
Merci je viens de tester c super juste pour abuser encore les chiffres sont mis en lettre donc pour la suite pas de calcul et est il possible de faire un formulaire qui regroupe le tableau achat et le tableau avec en entete du formulaire le choix de l'un ou de l'autre ?
Merci et c quand tu as le temps merci encore
Est ce que c'est obligé le message excel JANVIER etc ...
De quoi parles-tu , la date ?? Si tu la veux en chiffre pourquoi la mets-tu en lettre ??
Pas bien compris ...veux-tu cela ??
Par contre, je te laisse travailler un peu , je ne veux pas tout faire...tu as un modèle pour le démarrage
Si tu choisis le multipage comme sur ce fichier que je t'envoie ,je te laisse un peu coder
Je n'ai mis que la date pour l'achat tu peux faire le reste mieux que moi, quant au bouton valider pour l'achat il est aussi à coder
Bon courage
salut
je t’embête une dernière fois j'ai un souci sur les données de mes textbox et de mes combo pour mon tableau vente
Dans mon tableau vente il ne prend pas les données pour les calcul de mon tableau j'ai essayer pleins de choses mais les cellules me marques erreurs ou valeurs
merci d'avance
Bonjour Irishbudha, bonjour le forum
Refais une demande car là ton problème doit se trouver dans tes formules et là, j'avoue que je suis nulle
Précise dans ta demande que ton problème est au niveau de formules afin que les forts dans ce domaine puissen t"aider
Pet-être est-ce dû à des champs qui devraient être renseignés et n'y sont pas ??
Bon courage
Rechercher des sujets similaires à "formulaire"
