Formulaire
bonjour je cherche un ouvrir un formulaire 2 avec les données qui ce trouve dans une textbox du formulaire 1
j explique j ai 2 bases de données " musicien" et l autre " instrument"
j ai un formulaire pour chaque bd
dans le formulaire musicien dans textbox n°instrument a cote je voudrais avoir un bouton qui ouvre le formulaire instrument qui correspond au n°instrument en sachant que dans la bd instrument ce n° d instrument et déjà enregistrer dans la bd
voila mon problème pourriez vous m aider a réussir ce problème
merci
phv62
Tu devrais joindre ton fichier.
Bye !
voici le fichier j ai essayer certaine chose mais je n arrive pas a voir ce que je veux j ai trouve un tuto ou l on explique quelque chose mais pas résultat souhaité j arrive a ouvrir la feuille instrument mais pas surligner la ligne qui contient la ref
mais j aimerai mieux avoir le formulaire instrument qui s ouvre directement par rapport a la ref N° a cote du bouton dans le formulaire musicien
merci pour le conseille
Un essai à tester. Te c onvient-il ?
Bye !
21classeur-2020-v1.xlsm (183.68 Ko)
merci pour cette réponse rapide oui ca me convient
pourrai t on quand voir si possible en ouvrant l userform instrument avec la réponse du n° instrument si pas possible tant pis
je me contenterai de la version que vous avez faite
merci encore
Désolé mais je ne comprends pas ta phrase...
Bye !
désolé pour mon explication
voila ce que vous avez fait et très bien mais mon souhait serait de quand je rentre les n° de série dans la texbox du formulaire "musicien" et quand je clic sur le bouton rose j'ouvre directement le formulaire "instrument" avec les infos correspondantes au n° de série de l'instrument
merci
Nouvelle version
Bye !
21classeur-2020-v2.xlsm (185.78 Ko)
bonjour c parfait
juste un probleme les 4 " combobox " dans le formulaire " instrument" ne fonctionne plus pourriez voir pourquoi ja i essayer mais je ne vois rien de different
merci
Nouvelle version.
Bye !
23classeur-2020-v3.xlsm (183.54 Ko)
le problème des combobox cet améliore mais pas complètement
quand je suis sur le tableau il y a le bouton pour ouvrir le formulaire quand je clic dessus le formulaire s ouvre bien je vais sur le combobox 1 ou 2 3 4 la liste du combobox s ouvre bien quand je clic sur un nom dans la liste du combobox 1 ou 2,3,ou4 il me marque un défaut:
erreur d exécution 91
variable objet ou variable de bloc with non définie
pourriez vous regarder
merci
merci
Désolé mais je ne vois pas.
Bye !
bonjour j ai une nouvele demande
je cherche a trouver la mettre dans une cellule la somme la plus eleve entre 4 cellule entre D11:G11 j ai mis cette formule et cela fonctionne bien =MAX(D11:G11) mais en plus je voudrais meetre dans la cellule J11 le nom qui correspond a la somme la plus eleve qui sont marqué dans les cellules D9:G9 je joint le fichier excel
merci d avance
phv62
12classeur1.xlsx (71.50 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "formulaire"
