Format recherchev
Bonsoir
Voilà mon problème. Lorsque que j'utilises la fonction recherchev j'ai souvent en valeur de renvoie NA. Pourtant dans la table, les valeurs recherchées existent bien. Parfois le fait de copier coller la valeur dans la base, cela fonctionne. Sur la table actuelle, je n'ai qu'une dizaine de valeurs recherchées, qui me renvoyent les résultats. Y aurait t'il une solution pour règler ceci ?
Si tu as des #N/A c'est que la valeur n'existe pas : Vérifies orthographe, accents et surtout les espaces (source générale d'erreur)
Penses aussi au 4ème paramètre de la fonction RECHERCHEV
Si tout est bon il ne te reste plus qu'à joindre ton fichier anonymisé mais avec le problème sur les formules
1) N'as-tu pas oublié le 4éme argument de RECHERCHEV
=RECHERCHEV(Valeur_cherchée; table_Matrice;No Colonne dans la Matrice; Type de recherche)
Pour une recherche exacte, Type est 0 ou FAUX
2) si tu veux éviter les #N/A
=SI(ESTNA(Ta formule Recherchev));"";Ta formule Recherchev))
Merci pour vos réponses
Je n'ai rien oublié dans la formule, que j'utilises fréquement, et qui à 90% ne pose aucun problème.Les éléments recherchés existent bien dans la base. C'est du à un problème de format de cellule, et ce problème je ne suis pas le seul à le rencontrer. Il faut que la valeure recherchée est exactement le même format que la valeure dans la base. Même en donnant le même format, cela n'est pas toujours suffisant.
Merci pour votre aide
J'ai souvent rencontré ce problème donc pour y remédier j'utilise une macro qui force les cellules dans le même format.
Par exemple, pour forcer des nombres, je fais une sélection des cellules que je veux convertir et je lance cette macro
Sub forceValeurEnNombre()
    Dim cell As Range
    For Each cell In Selection
        cell.Value = CDbl(cell.Value)
    Next cell
La fonction CDbl caste les valeurs en nombre double, CStr en chaine de caractère etc... il en existe d'autres bien sûr pour convertir toute sorte de donnée.
Nous risquons de tourner en rond..
Essaie d'envoyer ton fichier
Je joins mon fichier.
29ed.zip (10.48 Ko)
Tu aurais dû écouter Bonzai, je cite
Dans ta colonne grade de la feuille 'base', il y a des espaces à la fin de tes valeurs.
Pour corriger le problème et étant donné que les grades sont des codes qui n'ont l'air d'avoir aucun espace :
> Sélectionne toute la colonne C,
> Menu Edition, puis Remplacer,
> dans la cellule "Rechercher", tu met un espace
> (ne rien mettre dans "Remplacer par")
> puis "Remplacer tout".
Autre chose, tu étais en mode "Calcul sur ordre", c'est à dire qu'il fallait appuyer sur F9 pour qu'excel mette à jour les résultats de formule. (ça se règle dans Outils > Options, onglet 'calcul')
18ed-chrix-v1.zip (13.64 Ko)
Bonjour Chrix
Bis repetita
Il me semble avoir signalé
Enlèves les espaces en fin de mot dans la colonne C
En plus tu es sur Calcul sur ordre
Et s'il reste de #N/A c'est que la valeur cherchée n'existe pas (cf: NCACD)
8) ça c'est des gars réactifs ! Bien vu Bonzai ^^
Merci à vous. Désolé Banzai64, j'avais mal lu.
Bonne fin d'année à tous
Rechercher des sujets similaires à "format recherchev"
