Format personnalisée simple
J'ai une case A1 si je mets un "X" ou "1" (ou choix) le format de la case A2 se mets en Kg si il y n' a pas de croix sinon gr
et dans la case A3 l'addition de A2+10 avec un format en €uro dans tous les cas avec ou sans croix.
Merci de votre aide
Ce n'est pas très explicite ta demande. Une tentative de réponse dans le code suivant proposé. Code à copier dans la module de la feuille correspondante (J'ai plutôt opté pour la solution de la saisie du caractère "X" ou "x" ou rien dans la cellule A1).
    If Not Application.Intersect(Target, Range("A1")) Is Nothing Then
        If Target = "X" Or Target = "x" Then
            Range("A2").NumberFormat = "#0.00 ""Kg"""
            Range("A2").NumberFormat = "#0.00 ""Gr"""
        Range("A3").NumberFormat = "#0.00 ""€"""
Teste et reviens si ça ne te va pas comme solution.
Merci de votre aide
Pour la case "A3", une mise en forme du format de la cellule te donnera le résultat voulu.
Pour la case "A1", une mise en forme conditionnelle avec deux conditions (=A1="X" pour la première et =A1="I" pour la deuxième) et deux formats "nombre" est une solution sans VBA et facilement modifiable.
GUGUSSE.
GUGUSSE.
Ci-joint un exemple
Pour info:
  • la macro ne fonctionne pas
  • En exel 2003 je ne peux pas ou je ne trouve pas la forme contionnelle au niveau des formats de cellule.
Quelqu'un peut-il m'aider.
Je joins un fichier exemple.
tiralarc03, mettre un exemple c'est bien
Mais c'est mieux quand les explications et l'énoncé du problème (A1,A2,A3) correspondent avec l'exemple.
Peux-tu rectifier pour que tout coïncide?
c'est pas faux merci de la remarque.
Est-ce plus simple comme cela?
Raja t'a donné la réponse.
Le Code est un Code de Feuille
ok et si je veux faire une extension sur toute la colone A et resultat dans colonne B
Oui, mais quoi en colonne A? un x par ligne? et quoi en colonne B? Kg ou gr?
et les euros en colonne C?
Merci de préciser
Un exemple dans le fichier joint
Rechercher des sujets similaires à "format personnalisee simple"
