Format dates dans 2 textbox
j'ai un problème de format date.
dans mon usf 3 textbox pour le calcul entre les 2 dates cela fonctionne très bien. dans mon 1er TB le format JJ-MM-AA pas de soucis.
par contre dans le 2e le format affiche JJ/MM/AA alors que je mets des "-".
j'utilise les code suivant :
'Date de depart
Private Sub TB7_Change()
'exemple pour format date xx-xx-xxxx
Dim Valeur As Byte
TB7.MaxLength = 10 'nb caracteres maxi dans textbox
Valeur = Len(TB7)
If Valeur = 2 Or Valeur = 5 Then TB7 = TB7 & "-"
'Date arrivée
Private Sub TB8_Change()
Dim Valeur As Byte
TB8.MaxLength = 10 'nb caracteres maxi dans textbox
Valeur = Len(TB8)
If Valeur = 2 Or Valeur = 5 Then TB8 = TB8 & "-"
'Duree
Private Sub TB8_AfterUpdate()
TB9.Value = CDate(TB8.Value) - CDate(TB7.Value)
comment faire SVP?
Je vous remercie pour votre aide
Hello,
Si ce n'est que de remplacer les "/" par des "-" utilise la fonction replace :
x = Replace(TexteOriginal, TexteARemplacer, NouveauTexte, [PositionDebut], [NombreDeRemplacements], [TypeDeComparaison])
R@g
Rechercher des sujets similaires à "format dates textbox"
