Format date incorrect dans listbox
Bonjour le forum,
J'ai deux colonnes avec des heures...quand ces colonnes apparaissent dans la listbox, elles sont en format texte du type 0,1454.
Peux- t on convertir mes deux colonnes qui en format hh:ss en format texte et de plus avoir de soucis dans la listbox...
Merci de votre aide
Oli
36heure.xlsm (60.48 Ko)
Adapter le format désiré au besoin ...
Ajouter une condition pour la colonne 6 ...
 Sub TriRésultat()
  Set f2 = Sheets("résultat")
  Set Rng = f2.Range("A2:M" & f2.[A65000].End(xlUp).Row)
  Rng.Sort key1:=f2.[B2], Order1:=xlAscending, _
       key2:=f2.[E2], Order2:=xlAscending, Header:=xlNo
  a = Rng.Value
  ligne = 2
  f2.Cells.ClearContents
  For i = LBound(a) To UBound(a)
    For c = 1 To NbCol
      If c = 6 Then            ' ajout de condition > si colonne 6
       f2.Cells(ligne, c).NumberFormat = "h:mm:ss AM/PM" ' < place le format
       f2.Cells(ligne, c) = a(i, c)                    ' écrire la donnée
      f2.Cells(ligne, c) = a(i, c)    ' si pas colonne 6
    Next c
    ligne = ligne + 1
    If i < UBound(a) Then
      If a(i, 2) <> a(i + 1, 2) Or a(i, 5) <> a(i + 1, 5) Then ligne = ligne + 1
  col = 0
  For Each c In ColVisu
    col = col + 1
    f2.Cells(1, col) = [Tableau1].Offset(-1).Item(1, c)
  Next c
  f2.Cells.EntireColumn.AutoFit
ric
Bonjour ric,
Merci pour ta proposition...elle permet la correction dans la feuille résultat, mais ne corrige pas le problème de ma listbox (userform) qui est alimentée par la feuille BD
Oli
ça, c'est le problème des userform, que ce soit pour les dates, les valeurs, le point à la place de la virgule le cas échéant : tout est n texte ... si tu en est au début de ton projet, tu peux éventuellement prendre un virage et remplacer ton userform par un onglet dédié
@ thespeedy20 > désolé pour mon erreur > mon morceau de cerveau à transférer dans la feuille ..
Cela se fait > j'ai le résultat escompté dans un autre projet ...
À date, je ne trouve pas comment l'appliquer à ton projet ...
Je reviens si je trouve ...
ric
Voici la chose > je ne sais pas si cela posera problème plus loin > je te laisse tester ...
Si tu veux voir ce que j'ai fait > recherche dans la macro "Affiche" du formulaire "Recherche" ...
##### < bloc pour le format des heures dans la listbox > #####
ric
Beaucoup plus simple ...
Juste avant le "End Sub" de la macro "Afficher" ...
For x = 0 To ListBox1.ListCount - 1
    With ListBox1
        .List(x, 5) = Format(.List(x, 5), "hh:mm:ss")
        .List(x, 6) = Format(.List(x, 6), "hh:mm:ss")
Next x
ric
@ Steelson : merci pour ta proposition, l'onglet dédié est une piste à explorer....
@ ric : merci pour le temps que tu as consacré à trouver une solution à mon problèmes, cette fois-ci c'est la bonne, cela fonctionne très bien....
je vous remercie encore vivement pour toute l'aide - conseil apporté dans mon projet...
Très bon dimanche
OLi
ric
Rechercher des sujets similaires à "format date incorrect listbox"
