Format date
voici ci joint deux dates qui paraissent identique cependant je ne comprend pas leur difference car la premiere est à gauche et la deuxieme est à droite...
16format.xlsx (7.98 Ko)
Je crois que la date en B3 est le résultat d'une formule
En ajoutant un *1 à la fin de la formule, cela devrait être une date et non un texte
Mais sans en savoir plus
En gros, en B3 il s'agit d'une des nombreuses dates d'un fichier telechargé que je dois traîter. Le problême est que la date en B3 me provoque une erreur de typemismatch....
Ce qui est surprenant c'est qu'en selectionnant la cellule puis entrer, elle redevient normale...
Quand tu dis
tu parles d'un code VBA ?
Parce que la date en B3 n'est pas une date, c'est un texte sous forme de date
Alors qu'en B4 c'est bien une date !
Oui je dois traiter un fichier de date sous VBA
Est t'il possible de changer simplement la date en B3 en date? Parce que même utilisant "reproduire la mise en forme" ne fonctionne pas :/
Cette fois-ci la réponse est OUI avec un mais !
Le MAIS c'est pour https://forum.excel-pratique.com/annonces/explications-et-regles-a-respecter-t13.html point 6 !
Oui autant pour moi, voici le fichier type avec l'exemple
14export-14.xlsm (18.75 Ko)
Ok (et merci) pour le fichier
Maintenant la question est "qué hay que hacer"
(traduction approximative no habla espanol)
C'est du Portugais, je possède la version crack de excel en Portugais ^^
Quand tu appuie sur le bouton cela genere bien une erreur "Type mismatch" ? En tout cas chez moi oui et j'aimerais empêcher cela...
désolé ma no habla potuquès non plus !
par contre c'est pas bien bref
je push le bouton and je reviens
olà
A tenter
n = CVDate(Range("F3")) - CVDate(Range("E3"))
à la place de ton ancien code avant le msgbox
Je ne parle pas portugais, et la est la difficulté ^^ ( Les formules sur excel sont en portugais, je n'ai jamais autant utilisé google trad)
En tout cas merci beaucoup cela fonctionne dans mon exemple donc cela devrait fonctionner sur mes autres fichiers.
Bonne journée et bon week end
Maxime
eu não
Heureux par contre pour la formule qui marche (même en bon portugais)
Merci à toi pour les révisions
Rechercher des sujets similaires à "format date"
