Format avec liaisons
bonjour,
je sèche sur le problème suivant.
lorsque je copie une feuille avec liaisons( tout un tableau ) avec des lignes supplémentaires je n'arrive pas à trouver une solution qui permet d'adapter les formats d'origine à la feuille de destination
j'ai essayé les formats conditionnels, les formats de cellules , mais dès que je colle avec liaisons, la feuille de destination ne garde pas les formats de la feuille d'origine
en espérant avoir été assez clair
bonne journée
AUBA
Bonjour Auba le forum
pour recopier tout tu sélectionnes la feuille que tu souhaites copier, tu sélectionnes la feuille entière pour cela tu cliques en haut à gauche la cellule qui est à gauche du A et au dessus du 1 et là du clique droit tu sélectionnes dans le menu copier, ensuite
tu ouvres la feuille ou tu veux copier et là tu sélectionnes la cellule en haut à gauche la cellule qui est à gauche du A et au dessus du 1
et tu cliques droit et tu fais coller et là tu as une copie conforme de ta feuille.
si c’est pour toute la feuille!!
Autrement on peut aussi te le faire en vba ?? si tu le veux, redis le moi
a+
papou
bonjour Papou,
d'abord merci ta réponse rapide
si tu avais une solution en VBA je préférerais, ta solution proposée serait assez compliquée car j'ai une centaine de feuilles
merci d'avance et merci
AUBA
Bonsoir Auba le forum
une précision tu veux copier les feuilles automatiquement en ajoutant des feuilles ou bien?????
donne moi les explications et je te fait cela demain matin sans faute, mais n'oublies pas de m'expliquer ou même de me joindre un petit fichier
a+
papou
bonjour papou,
je joins 2 fichiers , l'origine et la destination
j'ai mis une feuille en destination mais il y en aura une centaine , donc si possible faire la macro pour toutes les feuilles existante ( donc ne pas rajouter de feuilles )
sur chaque feuille destination il y aura d'autres tableaux, donc faire des liaisons uniquement sur les cellules en jaune
mon souhait serait que lorsque j'insère une nouvelle ligne ( ou supprime)via la macro existante , les formats de polices , remplissage , bordures dans l'origine je les retrouve liaisons et les formats dans la destination de les toutes les feuilles
j'espère avoir été assez clair sur ma demande
un grand merci d'avance
AUBA
Re bonjour auba le forum
je m'en occupe à mon retour fin de matinée car ma femme veut partir!!
a tout à l'heure
a+
papou
Re bonjour Auba, le forum
bon alors voilà ton fichier avec les copies mais bon je ne pense pas que c'est ce que tu veux, mais en l'absence de tes explications précises voilà.
Tu décompresses le fichier sur ton bureau ou ailleurs et tu ouvres teste origine V1 et là tu as un bouton copier tu cliques et ta feuille active va aller se copier dans toutes les feuilles de ton classeur destination
j'ai mis je ne sais plus 6 feuilles je crois dans destination alors tu peux aussi ouvrir test destination et tu verras que les feuilles sont vierges et après tu refermes le fichier et tu cliques sur le bouton copier de ton classeur teste origine et là tu auras une copie de ta feuille active de teste origine dans test destination pour toutes les feuilles de teste destination
Mais franchement je ne vois pas l'intérêt !!!!!!!!!!!!
a+
papou
17auba.zip (34.89 Ko)
bonjour papou,
merci pour ta réponse mais elle ne pas beaucoup avancé, j'ai trouvé une solution en changeant la présentation de mes feuilles
merci encore
AUBA
tu peux nous donner la traduction ????
a+
papou
Rechercher des sujets similaires à "format liaisons"
