Forder date dans texbox ou laisser vide
j'ai crée un format obligatoire dans certaines de mes Texbox suivant la methode ci dessous, par contre certaines d'entre elles resterons vide, mais au moment de valider il refuse "date incorrecte" je suppose que je dois rajouter la formulation "ou vide" mais je ne sais pas comment l'imbriquer dedans .
Merci de votre aide
Private Sub TextBox1_Change()
Dim Valeur As Byte
TextBox1.MaxLength = 10 'nb caractères maxi autorisé dans le textbox
Valeur = Len(TextBox1)
If Valeur = 2 Or Valeur = 5 Then TextBox1 = TextBox1 & "/"
'Ensuite pour vérifier que c'est bien une date qui a été saisie
If Not IsDate(TextBox1) Then
MsgBox "Format incorrect"
TextBox1 = ""
Exit Sub
MsgBox "Format correct"
'...la suite de la procédure
Tu devrais joindre ton fichier car sur le test que je viens de faire, cela a l'air de marcher correctement.
Bye !
18classeur1-v1.xlsm (22.05 Ko)
Bonsoir et merci de ton aide,
En fait j'ai plusieurs texbox dans l'userform donc quand je tape la date pour toutes les texbox à la validation il accepte bien, mais quand j'en laisse une ou plusieurs texbox vide la validation est refusée
(j'ai répété la même procédure pour 10 texbox )
je suppose qu'il faut que j'ajoute à ma procédure de condition du format date la condition ou bien vide
Difficile de deviner combien de texboxes tu traites ... mais cela semble être un nombre conséquent ....
Du coup, il faudrait peut-être songer à un module de classe ... qui fonctionnerait pour toutes tes textboxes ...
Rechercher des sujets similaires à "forder date texbox laisser vide"
