Forcer la saisie d'une cellule
Voici mes problèmes
1/ Colonne G (CDD: Remplacement) : Si on choisit LOA, forcer la saisie d'un commentaire a la colonne H
2/ Colonne I : Si dans la colonne D(Fonction), on choisit Handler, alors dans la colonne I (D-Icer), on doit écrire oui ou non
Fa
19test-fa.xlsx (52.20 Ko)
Salut Faly,
voici ton fichier.
J'utilise la cellule [C1] pour évaluer les situations. Si elle est utilisée, choisir une cellule vierge d'utilisation et changer [C1] dans le code par l'adresse adéquate.
Il me manque une info : si, d'aventure, l'utilisateur annule son choix "Handler" ou "LOA", faut-il effacer les valeurs en [G:G] ou [I:I] ??
If [C1] <> "" And Target.Address <> [C1] Then _
    MsgBox "Vous devez compléter la colonne " & Range(Left([C1], 1) & 15).Value & " !", vbInformation + vbOKOnly, [A1]: _
    Range([C1]).Select
14faly.xlsm (59.74 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "forcer saisie"
