Forcer l'entrer d'une date dans un textbox
J'ai essayé le code ci dessous, mais celui-ci m'indique la date du jours sans possibilité de modification.
Dès que j'active le formulaire "userform" j'aimerais avoir cette affichage " 00/00/00" dans la textbox et que je puisse modifier les 0 par la suite.
Private Sub TextBox1_Change()
'Code permettant de mettre une date au format 00/00/00 dans une textbox
Dim valeur As Byte
TextBox1.MaxLength = 8 'nb caractères maxi autorisé dans le textbox
valeur = Len(TextBox1)
TextBox1.Value = Format(Date, "dd / mm / yy")
If valeur = 2 Or valeur = 5 Then TextBox1 = TextBox1 & "/"
Sans fichier, difficile de répondre
Néanmoins, tu peux essayer le code "Cdate"
Private Sub TextBox1_Enter()
Dim valeur As Byte
Dim dat As Date
TextBox1.Value = CDate(Date)
Ahah désolé j'ai as le temps de regarder... c'est urgent Carole? ^^
ps: je vois qu'on a les même adresse!
A tester:
Dim valeur As Byte
'TextBox1.Value = Format(Date, "dd / mm / yy")
TextBox1.Value = "00/00/00"
1'157test.xlsm (19.43 Ko)
Merci le code fonctionne super bonne journée
Merci de ton retour,
A bientôt,
Rechercher des sujets similaires à "forcer entrer date textbox"
