Fonctions et Graphique
Voilà je suis ici car j'ai un petit problème avec Excel 2003.
Contexte : je dois créer un graphique pour un mécanisme qui tourne grâce à une valeurs de "omega" et qui aura donc un rayon plus ou moins grand selon omega.
Mais là je suis bloqué, car ma formule de R ne dépend pas directement de omega (il passe par d'autres formules qui eux en tiennent compte). Je voulais donc savoir comment faire un graphique de R en fonction de omega avec plusieurs valeurs de omega (0 à 200)
Merci d'avance,
je joint mon fichier au message !
15essai-1.xls (16.50 Ko)
UP (et dsl d'avance du double post)
Cela doit pouvoir se résoudre par Données > Opérations multiples en réorganisant les données.
Je ne rentre pas plus dans le détail car je n'ai pas Excel.
suggestion
faire une feuille en colonnes (et non une feuille avec des calculs dispersés sur une feuille)
colonne A la valeur qui va varier (200 valeurs pour ton cas)
colonnes suivantes, les calculs (qui aujourd'hui sont dispersés sur une feuille) : ton N et ton Ho et tout le reste seront sur la même ligne
dernière colonne le résultat final des calculs
et finalement, tracer la courbe derenièrecolonne vs colonneA
c'est une utlisation en "base de données" d'Excel
je regrette que le mode d'emploi de ce logiciel (et nous sur ce forum) ne fasse pas plus d''explications autour de ce concept
Ci-joint un début pour la création du graphique, mais tu dois avant régler les problèmes références circulaires.
11essai-1.zip (7.06 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "fonctions graphique"
