Fonction vlookup dans TCD
Bonjour le forum
Voici un fichier que j'extraie d'un TCD
Avec la macro de la Feuille 2, je voudrais renseigner les taux
correspondant aux codes de la feuille 1 avec la fonction Vlookup
Seulement il y a tjrs ces #N/A qui viennent et dont j'ai du mal
à m'en débarrasser.
Ou est le problème ? d'autant que toutes les valeurs de la feuille2
se trouvent sur la feuille 1 qui est la base
Merci par avance
16testfichier.xlsm (20.38 Ko)
Comme tu as 2007 essayes cette macro
Attention j'ai placé les résultats en colonne E
Sub Bouton1_Clic()
Dim wk1 As Worksheet, wk2 As Worksheet
Dim RngCells As Range, Target As Range, c As Range, cel As Range
  Derlig = Worksheets("Feuil2").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  Derlig1 = Worksheets("Feuil1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  Set wk1 = Sheets("Feuil2")
  Set wk2 = Sheets("Feuil1")
  Set RngCells = wk1.Range(wk1.Cells(3, "A"), wk1.Cells(Derlig1, "D"))
  Set Target = wk2.Range(wk2.Cells(3, "A"), wk2.Cells(Derlig, "A"))
  With Target.Offset(, 4)
    .Formula = "=IFERROR(VLOOKUP(" & Target.Address & "," & RngCells.Address(external:=True) & ",3,0),"""")"
    .Value = .Value
Bonjour Banzai64
Merci de t'être intéressé à mon projet.
Une partie du problème est effectivement réglée c'est à dire qu'il n y a plus ces "maudits "#N/A"
A la place il y a du blanc.
Mais la recherche s'est arrêté au 47121047
Alors qu'il fallait trouver pour le 47121048......5
47121051...... 2
47121056 .....1
Ces trois valeurs n'ont pas reçu leur correspondant respectifs
Il y a un mélange dans les variables
Je t'ai remis cela dans l'ordre
Sub Bouton1_Clic2()
Dim RngCells As Range, Target As Range, DerLig1 As Long, DerLig2 As Long
  DerLig1 = Worksheets("Feuil1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  DerLig2 = Worksheets("Feuil2").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  Set wk1 = Sheets("Feuil1")
  Set wk2 = Sheets("Feuil2")
  Set RngCells = wk2.Range(wk2.Cells(3, "A"), wk2.Cells(DerLig2, "D"))
  Set Target = wk1.Range(wk1.Cells(3, "A"), wk1.Cells(DerLig1, "A"))
    .Value = .Value
Re Banzai64
GENIAL
Pile poil.
Merci à toi et au forum
Bon Week end
Rechercher des sujets similaires à "fonction vlookup tcd"
