Fonction "Transposer" conditionnel (si champs vide)
je souhaite faire basculer les données du TCD, ici A5-A15 vers B4-B19, idem pour A16 qui regroupera tous ce qu'il y a en dessous pour les mettre sur la meme signe.
Objectif :
Si dessous l'excel avec l'onglet source et objectif.
21classeur6.xlsx (300.33 Ko)
Encore une fois merci pour votre collaboration.
D'une autre manière, ça serait un "TRANSPOSE" conditionnel si champs vide :
si "b" vide récupérer les cellules de la colonne et et les mettre en ligne
pour avoir ça comme résultat :
est ce possible ?
Voici l'excel :
26classeur6.zip (395.48 Ko)
Encore merci...
Essayez ceci:
Cdlt
15classeur6.zip (549.82 Ko)
Pourquoi ne pas le faire à la main, il n'y a que 8000 lignes.... je plaisante !!
Ci joint un fichier avec un traitement par une macro ==> onglet résultat
Teste la macro sur une feuille avec tes sources, sélectionne une cellule de ta feuille et Ctrl+Maj+T
A vérifier
FINDRH
La macro d'Arturo83 est plus rapide que l'éclair...... du haut niveau que je n'appréhende toujours pas, mais je ne désespère pas !!
FINDRH
Bonsoir à tous !
Simple curiosité de ma part : Quel est l'intérêt d'avoir un tableau de........695 colonnes ?
ça fonctionne parfaitement !
pour le nombre de colonne, c'est vrai que c'est important, cependant la BDD est faite ainsi.
si besoin de modifier le tableau, que dois je modifier sur la macro ?
Encore un grand merci à vous tous
bonjour le fil,
a premier vue V16 de Mac supporte les nouvelles fonctions (j'éspères)
"si besoin de modifier le tableau, que dois je modifier sur la macro ?"
Normalement ,il n'y a rien à faire, si vous conservez les données en colonne A et B de la feuille "source".
Je vous renvoie le code, j'y ai ajouté l'effacement de la feuille "objectif" pour la réinitialiser avant l'importation.
Sub Transposer()
    Dim f1 As Worksheet, f2 As Worksheet
    Dim DerLig_f1 As Long, Lig_Dest As Long, i As Long, Lig_Dep As Long, Cpt As Long, Lig_Fin As Long
    Set f1 = Sheets("source")
    Set f2 = Sheets("objectif")
    f2.Cells.ClearContents
    Lig_Dest = 1
    DerLig_f1 = f1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For i = DerLig_f1 To 2 Step -1
        A = f1.Cells(i, "A")
        Lig_Dep = i
        Lig_Fin = i
        Cpt = 0
        Do While f1.Cells(Lig_Fin, "A") = A
            Lig_Fin = Lig_Fin - 1
            Cpt = Cpt + 1
        Loop
        f2.Cells(Lig_Dest, "A") = A
        Range(f2.Cells(Lig_Dest, "B"), f2.Cells(Lig_Dest, Cpt + 1)).Value = Application.Transpose(Range(f1.Cells(Lig_Dep - Cpt + 1, "B"), f1.Cells(Lig_Dep, "B")).Value)
        Lig_Dest = Lig_Dest + 1
        i = i - Cpt + 1
    f2.Select
    Set f1 = Nothing
    Set f2 = Nothing
Cdlt
Merci beaucoup Arturo83 !
Je vous souhaite une bonne journée à tous...
Rechercher des sujets similaires à "fonction transposer conditionnel champs vide"
