Fonction texte et recherche
j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre, je pense qu'il faut mixer des fonctions texte avec une fonction recherche V ou je ne sais pas
j'ai deux bases de données
Première :
Désignation Fournisseur code fournisseur
joint 1 REG-0192170
joint 2 REG-6020036
joint 3 REG-6010115
joint 4 REG-6010126
joint 5 REG-0192090
joint 6 REG-6010166
Seconde Base :
code interne désignation
300000000 joint fournisseur 0192170 regulat
300000001
300000002 carbu 6010126 bleu
300000003
300000004
300000005
Résultat souhaité :
à partir de la colonne code fournisseur de la première base, si excel trouve des données communes entre cette colonne code fournisseur et la colonne désignation de la seconde base, qu'il m'indique le code interne associé de la seconde base
j'ai mis en rouge le résultat souhaité
je vous joint un fichier excel
je vous remercie d'avance, j'ai des milliers de ligne à faire
merci à vous
19test-fonction.xlsx (8.85 Ko)
Bonjour Olivier,
olivier9524 a écrit :
si excel trouve des données communes [...] qu'il m'indique le code interne associé [...]
Comment souhaites-tu qu'Excel indique le code associé ?
Une mise en couleur de la ligne comme tu l'a fait dans ton fichier ?
Si je trouve une solution ce sera du VBA, j'espère que ça ne gène pas, vu que tu parles de formules.
voici 2 essais ;a tester
25olivier-95.zip (4.93 Ko)
excusez moi pour la réponse tardive
merci pour le temps passé pour mon problème, ca me donne des pistes
en fait je ne sais pas si ma demande était super claire
j'ai un peu modifié mon tableau je pense que c 'est plus compréhensible : le résultat souhaité corresponds à la colonne bleue
en gros j'aimerai qu' excel balaye toutes les données de la colonne code fournisseur ( base 1 )
qu'il compare ses données avec la colonne désignation de la base 2, et en gros s'il trouve des mêmes données, pas forcément l'expression exacte, mais plus un "contient" comme dans les filtres, il m'indique alors le code interne correspondant ( base 2 )
je vous remercie beaucoup
16olivier-2095-1.xlsx (12.13 Ko)
Pas trouvé mieux pour l'instant.
20olivier-2095-1.xlsx (14.96 Ko)
merci beaucoup c'est parfait !!!
maintenant je dois bien comprendre ta formule pour pouvoir le faire tout seul
en tout cas merci beaucoup
Sans colonne intermédiaire
24olivier-2095-1.xlsx (15.07 Ko)
merci beaucoup
je vais voir ça
tu es fort dis donc !!
faut que je comprenne comment tu fais maintenant
Rechercher des sujets similaires à "fonction texte recherche"
