Fonction SI renvoi à #Valeur
Dans le fichier que je vous met ci-joint, j'ai un petit soucis....
J'ai mis une fonction Si en valeur C111 qui marche bien et qui est automatisé avec un autre fichier.
Seul petit problème.... C'est que C111 renvoi à la cellule P9 qui calcul tous les buts à domicile.... mais P9 affiche #Valeur et je pense que c'est à cause de ma formule SI en C111.
Malheureusement je n'arrive pas à trouver la solution pour qu'il n'affiche plus #valeur....
Quelqu'un aurait la solution ?
Bonne journée à vous, et merci pour ceux qui prendront le temps de répondre
23classeur1.xlsx (35.51 Ko)
Bonjour craffe54, le forum,
en P8:
Essaie de remplacer
=C7+C15+C23+C35+C43+C51+C59+C63+C71+C83+C87+C95+C103+C111+C119+C127+C135+C143+C151
par
=SOMME(C7;C15;C23;C35;C43;C51;C59;C63;C71;C83;C87;C95;C103;C111;C119;C127;C135;C143;C151)
Faire de même pour les cellules où tu fais des sommes....
19classeur1-1.xlsx (36.17 Ko)
Merci bcp xorsankukai ! je vais essayer
Puisque C111 qui contiend une formule qui renvoi ""
alors on peut aussi tester si la cellule est un nombre.
donc en P9
=SI(ESTNUM(C7);C7;0)+SI(ESTNUM(C15);C15;0)+SI(ESTNUM(C23);C23;0)+SI(ESTNUM(C35);C35;0)+SI(ESTNUM(C43);C43;0)+SI(ESTNUM(C51);C51;0)+SI(ESTNUM(C59);C59;0)+SI(ESTNUM(C63);C63;0)+SI(ESTNUM(C71);C71;0)+SI(ESTNUM(C83);C83;0)+SI(ESTNUM(C87);C87;0)+SI(ESTNUM(C95);C95;0)+SI(ESTNUM(C103);C103;0)+SI(ESTNUM(C111);C111;0)+SI(ESTNUM(C119);C119;0)+SI(ESTNUM(C127);C127;0)+SI(ESTNUM(C135);C135;0)+SI(ESTNUM(C143);C143;0)+SI(ESTNUM(C151);C151;0)
19classeur1-1.xlsx (34.52 Ko)
a mon avis la valeur en C111 n'est pas numérique donc en P9 le calcul ne peut se faire
si par exemple il y a "" en C111 P9 affiche #Valeur
si tu veux conserver cela il ne faut peut être prendre C111 dans le calcul que si son contenu est numérique ce qui peut donner en P9
=SI(ESTERREUR(C7+C15+C23+C35+C43+C51+C59+C63+C71+C83+C87+C95+C103+C111+C119+C127+C135+C143+C151);C7+C15+C23+C35+C43+C51+C59+C63+C71+C83+C87+C95+C103+C119+C127+C135+C143+C151;C7+C15+C23+C35+C43+C51+C59+C63+C71+C83+C87+C95+C103+C111+C119+C127+C135+C143+C151)
A plus sur le forum
Bonjour tout le monde,
Il me semble aussi qu'on pourrait, en P9, se contenter de:
=SOMME.SI(B6:B155;"Liverpool";C6:C155)
... puisque -apparemment- ce sont les résultats de cette équipe qui sont additionnés ?
Rechercher des sujets similaires à "fonction renvoi valeur"
