Fonction si creneau horaire
Je bloque sur ma formule, même si je suis sûre que la réponse est super simple, la voici ci-dessous,
j'ai aussi le problème lorsqu'un véhicule est prévu à 23:50 est qu'il arrive à 00:01, cela me bascule au lendemain et m'indique le véhicule en erreur,
=SI(ESTVIDE(J4);"-";SI(J4>(I4+0,010489);"RETARD";SI(J4<I4;"EN AVANCE";SI(J4=(I4+0,010488);"A L'HEURE"))))
Merci beaucoup,
Bonjour Maitrecoq,
Il faudrait savoir comment sont remplis les colonnes J et I
Si le véhicule arrive à 00:01 d'après votre formule, Excel va comprendre que le véhicule est arrivé 23h49 en avance !
Une suggestion serait d'utiliser un format de Date complet avec jour/mois/année heure/minute, De plus cela rendrai la formule plus polyvalente dans le cas ou un véhicule arriverai avec + de 24h de retard.
Bonjour Gabin37, merci pour votre réponse effectivement qu'il est mieux avec un exemple,
le voici ci-joint, je bloque sur la formule en colonne C,
52exemple.xlsx (9.53 Ko)
merci beaucoup,
Salut,
Essaie de privilégier la soustraction entre 2 dates plutôt que le > ou < entre dates ça limite les problèmes de format.
Je te propose : =SI(ESTVIDE(J4);"-";SI(J4-I4<0;"EN AVANCE";SI(J4-I4>1/96;"EN RETARD";"A L'HEURE")))
Bone journée,
Salut Girodo, Bien vu ! plus pratique que ma solution.
Effectivement je n'y avais jamais pensée et je viens de tester c'est conforme,
un grand merci à Girodo, et un grand merci à Gabin37,
bonne soirée à vous 2 :)
Rechercher des sujets similaires à "fonction creneau horaire"
