Fonction Si avec plusieurs options
Salut Rachid et SoumZoum
au sujet du meme fichier Grille de note, j'ai essaye d'appliquer la proposition qui m'a ete faite par SoumZoum mais ca n'a pas fonctionne sur mon fichier. je parle de la proposition ci dessous. Je remets mon fichier en PJ.
sur mon fichier Excel c'est la ligne en jaune que je souhaite modifier
merci de votre aide
Au passage :
J'ai tout de même jeté un oeil à ton fichier.
Pour certains critères, la notation binaire fait parfaitement l'affaire.
Pour d'autres cependant, comme l'écoute active, tu pourrais vouloir affiner la note. En partant sur des appréciations type "Non maîtrisé = 0, Passable = 1, Suffisant = 2, Maîtrisé = 3, Au-delà des attentes = 4" Alors
Code: Tout sélectionner
=SI(D7="Non maîtrisé";0;SI(D7="Passable";1;SI(D7="Suffisant";2;SI(D7="Maîtrisé";3;SI(D7="Au-delà des attentes";4;"Non noté")))))
23grille3.zip (7.58 Ko)
Mais sur ton fichier tu fais SI(F8 alors qu'il faut faire SI(D8.
Hello,
Ca venait du fait qu'en collant la formule, elle s'est déplacée (d'une manière ou d'une autre).
Dans ton fichier, elle pointe en effet sur "F8", à savoir le système de notation antérieur.
Remplaces donc les F8 par D8, et le tour est joué
=SI(D8="Non maîtrisé";0;SI(D8="Passable";1;SI(D8="Suffisant";2;SI(D8="Maîtrisé";3;SI(D8="Au-delà des attentes";4;"Non noté")))))
On peut aussi faire comme suit, en G7 :
=SIERREUR(EQUIV(D7;{"Non maîtrisé";"Passable";"Suffisant";"Maîtrisé";"Au-delà des attentes"};0)-1;"Non noté")
@ tirer vers le bas
Oui, Oui j'ai pense a ca avant et j'a tout change avant d'exposer mon probleme mais je ne sais pas comment le system a inverse les cellules.
En tout cas, je viens de changer encore une fois mais ca ne marche toujours pas pour moi
Pourtant...
Formule de R@chid en G:G, la tienne corrigée en F8
23grille3-1.zip (7.52 Ko)
et ca fonctionne. merci bcp
et dire que j'ai fait la meme chose
Merci bcp
Rechercher des sujets similaires à "fonction options"
