Fonction SI avec plusieurs conditions
Je dois appliquer la fonction SI aux cellules de la colonne "E". Ci vous regardez le fichier ci-joint, les 4 noms en rouges font parties des conditions que je dois prendre en compte. Alors voici:
Si, 1 des 4 noms (en rouges) apparaissent sur la ligne, la valeur de la cellule "E" doit être 0, sinon laisser la valeur telle quelle.
Si je mets 1 nom seulement dans ma formule, ça fonctionne, mais aussitôt que j’essaie d'insérer les 4 noms, il y a toujours une valeur "faux" qui apparaît.
Merci de me donner vos conseils!
85test-maureen1.xlsx (14.06 Ko)
=si(ou(nom="bolduc";nom="langumier";nom="prud'homme";nom="cena";......);0;E7)
Avant d'appliquer cette formule, qu'arrivera t-il si une autre personne s'appelle Bolduc ou langumier...? Car la formule doit s'appliquer à ces 4 personnes seulement.
La question était pour 4 noms,
La réponse marche pour 4 noms
Si le nombre de noms en rouge est variable, la réponse n'est pas adaptée.
Quel est le critère qui permet de dire si le nom est "en Rouge"
Je comprends, alors si je corrige ma question, la formule doit être pour ces 4 personnes seulement...
Bolduc Cenia
Bolduc Jordan
Raphael Langumier
Dominique Prud'homme
Excuses, j'avais mal lu......
Attention, il y a un espace à la fin du nom PRUD'HOMME
Merci mille fois, ca fonctionne!!!!
Petite question de curiosité, comment faites-vous pour voir qu'il y a un espace à la fin d'un nom comme le cas de Prud'homme?
La formule ne fonctionnait pour ce nom
J'ai d'abord mis en cause le caractères '
Ensuite j'ai calculé le nombre de caractères =nbcar(h20)--> Réponse11 or il n'y a que 10 caractères donc 1 de trop au début ou à la fin
Pour voir début ou fin
Soit tester dans la formule
Soit isolé le premier et le dernier caractère par =gauche(h20) qui doit donner et qui donne P puis par =droite(h20) qui aurit dû donner E mais qui renvoie un espace
Voilà voilou.
Merci de marquer le problème comme résolu.
Voilà voilou.
Merci pour ton aide
Rechercher des sujets similaires à "fonction conditions"
