Fonction SI
Bonjour, je suis entrain d'élaborer un fichier excel pour pouvoir suivre mes comptes.
Pour plus de clarté, et pour identifier rapidement si l'opération est un crédit ou un débit, j'aimerais mettre des couleurs.
Si c'est un débit, le montant se peint en rouge, si c'est un crédit en vert.
Si c'est un débit la case débit est rempli par un nombre positif, et la case crédit est vide.
Peut-on faire ce genre d'opération sur excel?
merci d'avance
Je pense que ce que tu souhaite est réalisable, mais un petit fichier avec le résultat souhaité( en manuel on essayeras de te l'automatiser)
Bonjour, meilleurs Voeux
Oui, c'est faisable et facile.
Toutes les explications sont là.
https://www.excel-pratique.com/forum/viewtopic.php?t=1029#3233
Bonjour.
Cela devrait être possible avec l'outil "mise en forme conditionnelle". Il faut sélectionner les données à peindre et ensuite cliquer sur mise en forme conditionnelle dans accueil. Ensuite règles de mises en surbrillance des cellules => autres règles. Il faut compléter et ensuite aller dans format.
rebonjour, je n'arrive pas appliquer a l'ensemble de la ligne la couleur verte de la police.
Je voudrais que si la cellule "crédit" est remplie alors toute la ligne se peint en vert,
si la cellule cellule débit est remplie alors toute la ligne se peint en rouge.
J'arrive a apliquer la mise en forme conditionnelle pour une seul cellule mais pas a toute les cellules d'une meme ligne
Envoie un petit bout de fichier... on te fera un exemple directement dedans. En plus, la méthode est différente entre 2003 et 2007.
je suis retourné a la version 2003...
voici mon fichier
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/rZ9WoBook1.xls
Bonjour, Salut à tous,
Ci-joint ton fichier en retour. A tester. Reviens nous questionner si ce n'est pas ce que tu veux.
Fichier Joint
Astuce : pour copier la MFC dans les autres cellules, il suffit de copier par l'outil "Reproduire la mise en forme"(dans le groupe "presse papiers" double clique sur le pinceau pour garder la copie) et coller la où il faut et quand on a fini faire "echap" ou recliquer sur l'outil pinceau.
édit : pourquoi le titre "Fonction SI" ?
CB60 a écrit :
Ce que j'ai compris?
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/MEFC.zip
Oui c'est presque cela, en fait je prefererait que ca soit lecriture qui soit dans la couleur plutot que toute la cellule.
Pourrait-tu m'expliquer comment as-tu fait?
4albasource.zip (234.29 Ko)
re
Voici une petite procédure et ton fichier:
Se mettre sur les cellules ou l'on veux la MEFC
"Format" dans le bandeau en haut ( ou il y a fichier, edition, affichage)
"Mise en forme conditionnelle"
Une boite de dialogue pour la MEFC s'ouvre
Regarder les deux conditions.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/MEFC2.zip
CB60 a écrit :
re
Merci c'est parafait, explication on ne peut plus claire
Rechercher des sujets similaires à "fonction"
