Fonction SI
Je suis perdu, je désirerais avec la fonction si faire apparaitre un blanc au lieu d'un zéro dans une cellule, mais cette cellule en question contient du texte et non un chiffre qui fait référence au premier onglet.
Un fichier joint vaut mieux un long discours.
15langes-2.zip (5.76 Ko)
Quelqu'un peut m'aider?
Merci pour vos réponses.
David
Soit tu utilises la formule à partir de la cellule B3 :
=SI(Résident!B2="";"";Résident!B2)
soit tu utilises un format spécial qui évite d'afficher les 0 (voir fichier ci joint)
cdt
Ce peut être aussi l'occasion d'utiliser une fonction rarement utilisée. T()
=T($Résident.B2)
slt Oooiste, oui c'est vrai, beaucoup plus simple ta méthode.
petite modif de ta formule. cdt
T(Résident!B2)
T(Résident!B2)
Ah oui. J'ai oublié de remplacer le . utilisé dans Calc par le ! d'excel.
Merci pour vos réponses, mais je vais opter pour la réponse de ketamacanna qui est la plus facile étant donné que le fichier est pour la secrétaire de la résidence, donc ce sera plus facile pour elle que des formules trop complexes pour l'avenir.
Ce n'est pas pour cela que je ne retient pas les autres solutions que du contraire.
Encore merci à tous et toutes.
David
Rechercher des sujets similaires à "fonction"
