Fonction SI
J'ai une erreur #valeur sur une fonction si
=SI(OU(T11="A";T11="C";T11="RTT");"-";U11-T11)+SI(T11="R";A12;U11-T11)
la première partie fonctionne, mais des que j'ajoute le deuxième argument, ça marche plus
Hello, je te propose d'écrire ta formule de la façon suivante :
=SI(T11="R";A12;SI(OU(T11="A";T11="C";T11="RTT");"-";U11-T11))
Peut-être que dans certains cas, tu essaies d'additionner le "-" de ton premier SI avec le résultat du second SI
Sans fichier, on ne peut pas en dire plus (on ne peut pas déterminer non plus si le '+' entre les deux SI est la bonne solution)
Le mieux serait donc un extrait du fichier, sans données confidentielles, accompagné de quelques explications sur ce que la formule devrait renvoyer comme résultat, pour chacun des différents cas qui pourraient se présenter.
[Edit:] bonsoir lauange
Merci lauange !
C'est bien cela qu'il fallait faire, cela fonctionne exactement comme je le voulais
Bonne soirée à tous
Rechercher des sujets similaires à "fonction"
