Fonction RechercheV/Index
Je travaille sur un sujet où j'ai besoin d'extraire les deux plus petites données ayant les mêmes références d'un tableau.
Il s'agit donc d'effectuer une "RechercheV" mais qui ensuite effectue une fonction "SI" ou "MAX".
En me renseignant j'ai cru comprendre qu'il faut utiliser la fonction "Index" ou "Esquiv" mais je ne parviens pas à extraire les données.
Dans mon tableau exemple, pour la référence 1, la première réponse doit être 10 et la deuxième 12.
Mon vrai tableau fait plus de 1000 lignes et est amené à augmenter donc je ne peux faire des formules autrement qu'en selectionnant l'ensemble des lignes.
Je remercie par avance chaque personne qui prendra le temps de lire mon post
11exemple.xlsx (8.24 Ko)
un essai sans tridactyle
13kamo.xlsx (8.44 Ko)
les plages sont nommées en dynamique ; tu peux y rajouter des ref e des valeurs sans soucis
Bonjour à tous....
Une autre solution, légèrement différente de celle présentée par notre célèbre Sommprodeur ( ) et qui apporte une correction pour les références uniques
12kamo-2.xlsx (8.94 Ko)
salut JFL
Sommeprodeux suffira
Merci beaucoup à vous trois, JFL, Tulipe et Pincho.
Cela m'a été d'une grande aide !
En vous souhaitant une bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "fonction recherchev index"
