Fonction recherche -> Valeur cherchée inconnue
Dans le fichier ci-joint il y'a 2 feuilles.
La première appelée "Liste", contient des valeurs en colonne A et B.
La deuxième feuille appelé "Test", contient dans la colonne B des listes déroulantes qui prennent leur source en : Liste!B:B
J'aimerai que lorsque je sélectionne une valeur dans la colonne B via les listes déroulantes, s'affiche automatiquement dans la colonne A les valeurs de Liste!A:A correspondante.
Exemple, je sélectionne Février, s'affiche alors le chiffre 2 ...
J'ai d'abord pensé utiliser la fonction RECHERCHE, mais cette dernière recherche une valeur fixe alors que dans mon cas la valeur recherchée est variable. Et en plus la valeur cherché doit être à gauche de la valeur à afficher, dans mon cas c'est l'inverse 😒
Merci d'avance ;)
16recherche.xlsm (10.35 Ko)
Bonjour à tous!
SOTIN avec la formule index & equiv ça se fait très bien comme ceci en feuille2 sur cellule A1
=INDEX(Liste!A1:A19;EQUIV(Test!$B$1;test1;0))
Bonne journée!
Merci beaucoup ! effectivement c'est ok, dans les cours de ce forum j'avais vu cette solution (INDEX + EQUIV) mais j'ai pas réussi à la mettre en application.
Au plaisir ;)
Bonjour à tous!
SOTIN,
merci pour le retour
Bonne journée!
Rechercher des sujets similaires à "fonction recherche valeur cherchee inconnue"
