Fonction recherche multiple
bonjour a tous
j'ai cette fonction qui me permet d'effectuer des recherches V en me renvoyant plusieurs résultats.
ca fonctionne très bien .
en revanche si ma table matrice est sur une autre feuille (du même classeur) ca ne fonctionne plus.
pouvez m aider svp ...?
Function Recherches_Multiples(ValeurRecherchee As Range, TableDeRecherche As Range, NumColonne As Long, Separator As String) As Variant
Dim NbLignes As Long
NbLignes = TableDeRecherche.Rows.Count
Dim CompteurValeursTrouvees As Long
CompteurValeursTrouvees = 0
For i = 1 To NbLignes
If TableDeRecherche(i, 1).Value = ValeurRecherchee.Value Then
CompteurValeursTrouvees = CompteurValeursTrouvees + 1
If CompteurValeursTrouvees > 1 Then
Recherches_Multiples = Recherches_Multiples & Separator & TableDeRecherche(i, NumColonne).Value
Recherches_Multiples = TableDeRecherche(i, NumColonne).Value
End Function
Bonjour à tous !
slygan, peut-être en modifiant cette ligne de code
mais sans fichier exemple difficile à voir
Bonne journée !
le fichier pour exemple
Bonsoir à tous !
Slygan, peut-être comme ceci avec fonction et VBA...
Bonne soirée !
26slygan.xlsm (95.26 Ko)
ta proposition semble intéressante mais trop éloignée de mon besoin.
pas grave, tu m'a donné une idée et du coup j'ai solutionné mon problème.
merci .
Rechercher des sujets similaires à "fonction recherche multiple"
