Fonction recherche min et max
bonsoir,
voilà j'ai un petit soucis avec le tableur en piece jointe ,
en bas de ce tableau,
je lui demande d'afficher dans la cellule B27 la date corespondante au chiffre minimun contenue dans le tableau , ca marche
puis dans la cellule b28 je lui demande d'afficher la date corespondante au chiffre maximun contenue dans le tableau
et là ca ne marche pas!!
ca marche que si le chiffre maxi est dans la colonne "matin"
quelqu'un peux m'aider ?
merci beaucoup
59tension-felix.xls (17.50 Ko)
bonsoir
un essai
;asavoir quand on cherche le min; 9/10 on tombe sur 0 donc faut ruser ....
57kinder.xls (17.50 Ko)
Bonsoir @ tous,
Salut Tulipe,
un essai en PJ...
Je voie pas l’intérêt des cellules fusionnées qui sont le plus souvent sources de grands problèmes...
35tension-felix.zip (8.42 Ko)
L’utilisation de la formule matricielle est bien vue.
Mais pourquoi passer par INDEX, ce qui oblige à calculer les offsets des lignes.
Le plus simple n’est-il pas un SI :
{=MAX(SI(B27=$B$4:$C$25;$A$4:$A$25))}
Le SI teste les valeurs de la matrice B4 :C25 et renvoi la matrice correspondante des valeurs vraies en A4:A25.
Les dates étant organisées de façon chronologique, il suffit alors de prendre la valeur MAX ou MIN.
Dans le tableau joint je n'ai changé que les formules en C27 et C28
Oui, c'est vrai, je ne sais pas comment je l'ai raté...
Donc on peut refaire l'autre formule en E27,
=SI(COLONNES($E:E)>NB(1/FREQUENCE(SI($B$4:$C$25=$B27;EQUIV($A$4:$A$25;$A$4:$A$25;0));LIGNE(INDIRECT("1:"&LIGNES($A$4:$A$25)))));"";MIN(SI(($B$4:$C$25=$B27)*(NB.SI($D27:D27;$A$4:$A$25)=0);$A$4:$A$25)))
@ valider par Ctrl+Maj+Entree
@ tirer vers le bas et vers la droite
Impec...
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "fonction recherche min max"
