Fonction Proper
Je souhaite étendre la fonction Proper à toute une colonne. Des idées?
Bonjour Lola75,
Procédure à coller dans le code de la feuille :
Sub FoncProper()
    Const cColFrom= 1
    Const cColTo= 2
    Dim oCell As Range
    For Each oCell In ActiveSheet.UsedRange.Columns(cCol).Cells
        oCell.Offset(, 2).Value = WorksheetFunction.Proper(oCell.Value)
NB: Adapter le code en indiquant la bonne colonne contenant le texte à convertir dans cCOlFrom
Et la position relative de la colonne devant recevoir le texte converti dans cColTo
Oups, légère erreur dans mon envoi précédant. Le bon code est:
Sub FoncProper()
    Const cColFrom= 1
    Const cColTo= 2
    Dim oCell As Range
    For Each oCell In ActiveSheet.UsedRange.Columns(cColFrom).Cells
        oCell.Offset(, ccolTo).Value = WorksheetFunction.Proper(oCell.Value)
Bonsoir Lola75, GVIALLES, le forum,
Une autre proposition :
Dim DernierLigne As Long
Dim nom As String, prenom As String
DerniereLigne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 2 To DerniereLigne
      prenom = Range("A" & i).Value
      nom = Range("B" & i).Value
      Range("A" & i).Value = Application.Proper(prenom)
      Range("B" & i).Value = Application.Proper(nom)
Merci beaucoup!!
Cela signifie donc que je ne peux pas sans macro?
Merci!!
La macro permet de remplacer le contenu des cellules ... tandis que si tu utilises la fonction .. et que tu la copies dans une autre colonne, il te faudra faire un copier-coller spécial pour tranformer la formule en son résultat ... et ensuite supprimer la colonne d'origine ...
Merci pour ta réponse!!!! Mais ouiiii le collage spécial of course!!! Merci!
Ce forum est top
De rien ...
Merci pour tes remerciements ...
Rechercher des sujets similaires à "fonction proper"
