Bonjour, comme dit dans le titre, je souhaiterai être capable d'utiliser les fonctions "ORDONNEE.ORIGINE" ou "PENTE" sur des données avec des NA(). Par exemple ces données :
| A | B |
| 1 | 100.6 | 435.8 |
| 2 | 150 | 488.9 |
| 3 | 70 | 406.9 |
je peux écrire
ORDONNEE.ORIGINE(B1:B3;A1:A3)
ou encore
PENTE(B1:B3;A1:A3)
et ça fonctionne
par contre, si j'ai ces données
(et oui, soit les lignes ont des valeurs partout, soit la ligne complète est "=NA()" ; il n'y a pas de ligne avec une valeur en colonne A et un NA() en colonne B)
| A | B
1
| 100.6
| 435.8 |
2
| 150 | 488.9 |
| 3 | #N/A | #N/A |
4
| 70 | 406.9
je n'ai plus de résultat pour les fonctions ORDONNEE.ORIGINE(B1:B4;A1:A4) et PENTE(B1:B4;A1:A4)
pourtant, le graphe des colonnes A et B fonctionne très bien ces ces 4 lignes, et je peux alors utiliser les fonction "ajouter une courbe de tendance" et donc afficher manuellement l'équation. Sauf que j'ai besoin d'automatiser cette récupération des coefficients de l'équation sans utiliser de VBA
Donc est ce que quelqu'un saurait faire en sorte de pouvoir utiliser les fonction "ordonnee.origine" et "pente" avec des N/A à ignorer ? Comment ignorer la ligne numéro 3 ?
Merci d'avance et bonne journée
Texas
