Fonction NOMPROPRE en VBA
Il existe la fonction NOMPROPRE() dans Excel mais on ne peut pas l'utiliser dans un code VBA. J'ai regardé dans nouvelles fonctions VBA mais il n'existe pas. J'ai bien trouvé un code VBA que transforme la première lettre d'une cellule en majuscule mais je voudrais faire un tableau avec les prénoms commençant avec une majuscule y compris pour les prénoms composés. Par exemple pour le prénom "jean-pierre" le code l'écrit "Jean-pierre" alors que pierre devrait avoir un P majuscule. Désolé mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma problématique.
78prenoms.xlsm (15.36 Ko)
x = Application.Proper("texte")
x = UCase("texte")
x = LCase("TEXTE")
Il te suffit d'utiliser la fonction d'Excel NOMPROPRE() qui s'appelle PROPER() en Anglais :
Sub Test()
    Dim Chaine As String
    Chaine = "mettre tous les mots avec une majuscule"
    MsgBox Application.Proper(Chaine)
Bonjour Isabelle
Désolé, pas rafraîchi
fcyspm30, tu peux te faire une fonction perso aussi comme celle-ci par exemple :
Sub Test()
    MsgBox NomPropre("mettre tous les mots avec une majuscule")
Function NomPropre(Valeur As String) As String
    Dim T
    Dim I As Integer
    Dim Sep As String
    'teste le tiret ou l'espace...
    Sep = "-"
    T = Split(Valeur, Sep)
    If UBound(T) = 0 Then Sep = " "
    '...si aucun, un seul mot
    If UBound(T) = 0 Then NomPropre = UCase(Left(Valeur, 1)) & Mid(Valeur, 2, Len(Valeur)): Exit Function
    'sinon, plusieurs
    For I = 0 To UBound(T): NomPropre = NomPropre & UCase(Left(T(I), 1)) & Mid(T(I), 2, Len(T(I))) & Sep: Next I
    NomPropre = Left(NomPropre, Len(NomPropre) - 1)
End Function
re,
y'a pas de mal, on est synchro ce matin
Merci Isabelle je vais tester
Yves
Je ne suis pas arrivé à créer une fonction personnalisée. Je travail sur la question car je débute. En revanche la fonction Application.Proper() fonctionne parfaitement. Merci à tous.
re,
veux-tu que le texte inscrit se transforme automatiquement lors de la validation (Enter) ?
tout en majuscule ou en Nom propre ?
Oui c'est ce que je voulais
re,
à tester,
Set isect = Application.Intersect(Target, Range("A2:A20"))  ' plage à adapter
If Not isect Is Nothing Then
    Target = UCase(Target)  'ou bien Application.Proper(target)
Rechercher des sujets similaires à "fonction nompropre vba"
