Fonction NB.SI avec aussi sans doublons
Je vous joins mon exemple en PJ
J'utilise la fonction NB.SI pour connaitre le nombre de xx par rapport a mon critère de la col_A, mais le problem c'est que je n'arrive pas a connaitre le nombre si y a un doublon dans la col_B
Dans mon exemple enfait je devrait avoir 3 au lieu de 4
Que faut t-il rajouter dans ma formule pour rajouter une deuxième condition?
Kemel
19ttest.xlsx (8.82 Ko)
Ci-joint ton fichier test ... pour compter les valeurs Uniques ...
En espèrant que cela t'aide
19ttest.xlsx (11.38 Ko)
Bonjour James,
Oui ça le fait merci, je pensais qui aurait eu plus simple mais y a un petit soucis sur le dernier
merci
22ttest.xlsx (11.63 Ko)
Ci-joint la correction ...
24ttest-v2.xlsx (11.32 Ko)
NB(SI(FREQUENCE(SI(($A$1:$A$25=E5)*($A$1:$A$25<>"");EQUIV($B$1:$B$25;$B$1:$B$25;0));LIGNE($A$1:$A$25));LIGNE($A$1:$A$25);"");"")
qui donne 2 pour la tranche des 11
Merci encore
Content que tout fonctionne ...
Merci pour tes remerciements
Rechercher des sujets similaires à "fonction aussi doublons"
