Fonction modifier du formulaire ne fonctionne pas
Bonjour , j'ai un problème avec mon code:
"Option Explicit
Dim Ws As Worksheet
'Correspond au programme du bouton MODIFIER
Dim Ligne As Long
Dim I As Integer
If MsgBox("Etes-vous certain de vouloir modifier ce produit ?", vbYesNo, "Demande de confirmation") = vbYes Then
If Me.ComboBox1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
Ligne = Me.ComboBox1.ListIndex + 2
For I = 1 To 23
If Me.Controls("TextBox" & I).Visible = True Then
Ws.Cells(Ligne, I + 1) = Me.Controls("TextBox" & I)
Next I
End Sub"
Lorsque je clic sur modifier j'ai une erreur...
je ne sais pas pourquoi.
36classeur1-top.xlsm (29.97 Ko)
L'erreur vient de WS qui ne correspond à rien dans ton fichier
Remplace WS par le nom de la feuille de ton fichier comme ceci :
ws.Cells(Ligne, I + 1) = Me.Controls("TextBox" & I)
par
Sheets("Feuil1").Cells(Ligne, I + 1) = Me.Controls("TextBox" & I)
Ensuite supprime DIM ws as worksheet au dessus
Si ok, clique sur la case à cocher à coté du bouton EDITER lors de ta réponse afin de cloturer le fil
MERCI , Dam tu est au top !!
Rechercher des sujets similaires à "fonction modifier formulaire fonctionne pas"
