Fonction max (x,x) en fct d'une valeur de cellule
J espere que qqun va pouvoir m'aider, car je cherche à faire un truc qui me semblait basique, mais la fonction Max me donne du fil à retordre ...
Je joins un fichier test.
LEs cellules b7 à b12 dans l'exemple sont à remplir par un utilisateur ( et vont donc être amenées à etre modifiées dans le temps)
J4ai un tableau de G7 à L12, je cherche juste à faire le max de la valeur de la colonne B+1 de ce tableau G7-L12( ceci en fct des numéros de la ligne 5 qui eux ne bougent pas)
Si dans la colonne B il y a un 2, je checke ou est le 3 de la ligne 5 , et sur la meme ligne est cela est un argument
Ex ici : B7=4, B8=3, etc,etc, j'aimerais pouvoir sortir le max de ( K7,J8,I9,H10,J11,I12).
Une fois ce max affiché, j'aimerais aussi pourvoir afficher le max 2 et le max 3 ( le TOP 3 donc)
Enfin , si vous réussissez à sortir ce TOP 3, j'aimerais en retour final faire correspondre ce TOP 3 au texte de la colonne A.
Dans mon exemple, c simple manuellement. Ca donne max ( 9, 8,3,6,52,2)
Donc resultat à sortir serait Top 1 = e, Top 2 = a, top 3 = b
J'ai essayé pas mal de choses, mais à chaque fois ca ne fonctionne pas... le max ( LC(x)), j'ai tenté de transformer ces chiffres de la colonne B en lettres pour les colonnes, puis concatener, au secours, voire meme un max (decaler (bla bla)).. Rien à faire,
Donc si qqun peut m'aider, enorme merci !!!!!!!!!
Ca mon tableau n'est pas gérable manuellement
17testaa.xlsx (8.45 Ko)
Avec une colonne intermédiaire que tu masques si besoin
13testaa.xlsx (11.92 Ko)
Bonjour Amadeus,
Ingénieuses formules mais que devrait-on faire si la plage N7:N12 contient au moins deux valeurs identiques?
Serge
Bonjour garnote
Changer la formule de la colonne N (voir fichier)
Merci ô genialissime Modérateur Ca fonctionne parfaitement
Comprendre le pb et le résoudre en 1h, chapeau bas. ( j'y ai passé 2 jours sans réussir à le résoudre, meme si j'avais débuté à chercher une solution donc non trouvée avec la fonction decaler()
Je pousse le pb plus loin car je viens de me rendre compte de qqch.
Dans mon tableau, il y a des 0 parfois, et les cellules apres le ou les zéros ont parfois une valeur absolue supérieure à d'autres.
Dans l'exemple ci-joint, la cellule N8 grace à la formule renvoit 0, mais en regardant bien , si on (dé)passe cette cellule à 0, la valeur absolue de la cellule d'apres est super interessante et est très supérieure aux autres.
Y a t il un moyen via une 2e colonne de résultat de faire une sorte de bypass des 0 et de signifer tout en gardant les résultats de la formule 1, formule 2 = ok , la le résultat ne sort pas car la cellule = 0 mais juste après la valeur de la cellule est supérieure aux autres ?
Donc, dans une colonne 2 de résultat, peut etre faire un check du mini du TOP5 ( au final j'ai préféré TOP5 que TOP3), mais aussi faire un check de la valeur de toutes les autres cellules apres le bypass des 0 et faire le max de tout ca ?
Merci encore, après mon souci es définitivement réglé
Pas sur d'avoir bien saisi...tu me diras
Bon c compliqué, donc j'ai du mal m'exprimer.
Autant moi je parlais francais et anglais, j'ai l'impression que tu parles francais et excel voire d'autres langues, tellement excel a l'air simple pour toi
J'ai remis un ex plus parlant de ce que j'aimerais voir apparaitre dans une colonne TOP3 ( ou TOP5) bis
En gros s'il n'y a pas de zéros, rien ne change, mais s'il y a des zéros ( ex pour la ligne 7 et 8) j'aimerais chercher la valeur juste apres le ou les zéros et refaire le max ( j'ai mis en P et Q manuellement).
Et du coup, je ne sais pas si cela change la formule de calcul de la colonne O ( à mon avis rien du tout ) ( à part changer les ref des $n$7 à changer en $p$7), donc reste juste à trouver la formule de la colonne P qui pourrait dire si le resultat =0, passe à la cellule d'apres tant que le résultat n'est pas 0. Si resultat est différent de 0, alors renvoie ce résultat
( tiens j'ai l'impression de parler en BASIC la
MErci encore
11testaa.xlsx (8.45 Ko)
En fait d'exemple plus parlant, tu as remis le fichier initial vierge de tout exemple
oups, le voila
Pas trouvé plus simple, mais...
Bon j'ai tenté de modifier la formule pour que ca passe dans mon tableau mais pas réussi
J4ai mis dans l'excel joint ce que j'avais changé au niveau de mon tableau, les 2 seules choses que je n'ai pas changé car je ne comprends pas trop ce sont les car(64) et car(71)
J'ai bien tenté de changer le car (71) en car (75) car mon tableau commence en K, mais cela ne fonctionne pas plus...
Et le car (64), ca me dit que c'est = @ (??)
Serait il possible d'avoir une vision spécialiste ?
MErci bcp, ne me reste que ca pour finaliser
Voir nouveau fichier avec formules modifiées
Rechercher des sujets similaires à "fonction max fct valeur"
