Fonction MAX.SI.ENS qui "invente une date"
Bonjour tout le monde
J'essaye de sortir la date max en fonction de deux critères avec la fonction max.si.ens
jusque la pas de problème, mais la formule me renvoie une date inventée pourtant tout m'a l'air en ordre
voici le petit tableau (minuscule pour faire l'essai)
si quelqu'un connaît ce problème je le remercie par avance de tout cœur
167classeur1.xlsx (9.19 Ko)
Bonsoir Benji,
2 erreurs dans dans l'exemple fourni :
* dans la colonne des dates figure 11.15.1999 qui n'est pas une date, il faut remplacer le point pas /
* dans la colonne du second critère, la lettre x dans chaque cellule est suivi du caractère "espace" qu'il faut supprimer
il n'y a donc aucune ligne qui respecte les 2 critères et Excel renvoie 0 qui au format donne 01/01/1900.
Bonne continuation
Christian
Bonjour Xuard
merci pour ta réponse et ton temps, je vais essayer sur le champs !
RE Xuard,
ça fonctionne parfaitement, merci pour ton aide.
Juste une remarque , les dates avec des points fonctionnent avec ma version d'Excel, le problème venait des espaces dans le critère
bonne continuation à toi et aux lecteurs
Rechercher des sujets similaires à "fonction max ens qui invente date"
