Fonction mathématique
N'étant pas matheux moi même, j'utilise une fonction "Pc=p_50*((K/50)^(n)) " elle donne un résultat exact..
Mais inversement, connaissant: Pc, p_50 et n je voudrais trouver K !
Ci-joint un feuille Excel avec la fonction.
Merci, si possible de me donner la solution.
Dans cette attente.
Gut
rien à voir avec un pb excel effectivement
=(Pc/p_50)^(1/n)*50
eric
Merci Eric
Cela m'aide beaucoup
Gut
Merci si possible de me donner cette fonction
Gut
86cas-2.xlsx (11.26 Ko)
ben divise par 60 au lieu de 50 non ?
=C18*((C19/60)^(C20))
et tu retrouves 1500
Sinon je n'ai rien compris à ce que tu veux...
eric
Déjà, par rapport aux priorités d'opération, ta formule tu peux l'écrire de cette façon :
Pc=(K/50)^n*P_50 puisque lue et exécutée de gauche à droite (certaines parenthèses ne servent à rien)
Pour un DeltaT de 60 et afin de retrouver K en W/(m².K) (comme te l'a donné eriic, que je salut bien) la formule est :
K=(Pc/p_50)^(1/n)*60 avec bien sûr la formule : Pc=(K/60)^n*P_50
K étant assez difficile à obtenir (il faut voir avec le fabricant des radiateurs) et comme il est fonction du régime des températures Td-Tr-Ti il serait peut être plus facile de connaître la puissance de l'émetteur par rapport aux températures en utilisant par exemple cette formule :
Q = Dep x (((Td - Tr) / ln((Td - Ti) / (Tr - Ti))) / DeltaTN)n
Voir ton classeur ci-joint
78cas-2.xlsx (14.26 Ko)
Merci pour la réponse,
K n'est pas le coefficient K en w/m² pour déperditions k est en fait T° moyenne du radiateur - la T° ambiante .
Merci Eric
On a du mal s
86cas-2.xlsx (11.56 Ko)
e comprendre.
En pièce jointe à nouveau cas 2
Désolé, je ne vois pas.
Tu expliques mal. En plus C20 et n c'est la même chose, tu n'es pas très rigoureux je trouve.
Theze arrivera peut-être à mieux te comprendre.
eric
Eriic
Un éclaircissement en pièce jointe, nouveau cas2.xls.
83cas-2.xlsx (12.22 Ko)
Donc, tu veux retrouver la puissance du radiateur existant (dimensionné avec l'ancienne norme) avec le régime normalisé actuel ?
p_∆T_50= p_∆T600/(K/50)^n
La formule dans ton classeur est alors :
=C21/(C19/50)^C20 ce qui donne, avec tes valeurs :1901/(60/50)^1,3=1500
Dernier éclaircissement
12cas-3.xlsx (11.59 Ko)
=C28/(C26/50)^C27
eric
Merci pour vos réponses
En pièce jointe demande de complément
15excel-2.xlsx (11.42 Ko)
Si possible voir cette dernière question
17cas-3.xlsx (13.53 Ko)
Pour retrouver l'exposant, la formule est un peut plus complexe puisque un nombre élevé à la puissance est une itération donc, il te faux utiliser le logarithme Népérien, la formules est alors : =ln(Pc/p_∆T_50)/ln(K/50) soit dans ton classeur :
=LN(C34/C31)/LN(C32/50)
Super ça marche
Gut
Je suis bloqué du fait de références circulaires ainsi que de la condition >0.70
Merci de bien vouloir m'indiquer une boucle.
A partir de ligne 20: effectuer une boucle en incrémentent (n-1) soit N19 de -0,01 jusqu'à obtenir X20=W20
En pièce jointe feuille de calcul.
14boucle-excel.xlsx (24.86 Ko)
Gut
Suite
En fait c'est l'automatisation de valeur cible.
Juque X20 soit égale à W20 soit 560
Et ainsi de suite ....
Rechercher des sujets similaires à "fonction mathematique"
