Fonction impossible a trouver
Dans un onglet Excel RECAP j'ai deux colonnes la colonne BC et la colonne référence de contrôle (voir ci-dessous)
Dans l'autre onglet Excel BASE j'ai des centaines de contrôle mais aussi à nouveau la colonne BC
Je cherche à remplir automatiquement l'onglet récap des contrôles comme dans l'exemple ci-dessous le problème c'est que la fonction Recherche V remonte toujours le même contrôle, la fonction filtre ne fonctionne pas et je cherche a concaténer les contrôles dans la même cellule.
J'ai l'impression que c'est impossible.
Vous avez une idée ???
Onglet RECAP
BCRéférence Control
361500CSF00201 221; CSF00201244; CSF00201500)
334088CSF00201102; CSF00201109; CSF00201241
361508CSF00201109; CSF00201248; CSF00201515
ONGLET BASE
BCControl
361500CSF00201221
334088CSF00201102
361508CSF00201109
361500CSF00201244
334088CSF00201109
361508CSF00201248
361500CSF00201500
334088CSF00201241
361508CSF00201515
Une proposition avec Power Query.
12pq-jey789.xlsm (18.13 Ko)
Merci pour ta proposition comment fonctionne power Query ?
Tu penses que cela peut être utiliser sur un ordinateur pro pour mon boulot ?
Je connais Power BI mais pas Power Query, ta proposition me plait mais comment est-tu arrivé à ton résultat final ?
Par contre je devrais avoir deux onglets différents car j'ai simplifié à l'extreme ici.
Dans la réalité j'ai un onglet avec 3000 lignes et 20 colonnes et dans l'autre onglet j'ai un fichier recap avec 9 colonnes.
Je viens de faire mes recherches j'ai effectivement Power Query sur mon Excel au boulot peux-tu me décrire la procédure exacte que je dois utiliser ?
J'arrive a créer 2 colonnes (je supprime les colonnes qui ne servent à rien et je supprime les doublons) mais ensuite je blocke
Pas dispo aujourd’hui, mais je regarde cela ce soir. Sinon quelqu'un t'apportera certainement une réponse.
Dans PQ il faut créer la colonne conditionnelle pour les non affectés si tu regardes sur mon fichier Données, Requêtes et connexions, clic sur la requête à droite de l'écran ouvre la fenêtre PQ sur la droite tu as le détail des étapes appliquées pour obtenir le résultat.
C'est très gentil sauf que je n'ai pas office 365 sur mon ordi perso et que je n'ai pas le droit d'envoyer le fichier sur mon ordi pro a cause de sécurité très renforcé.
Je vais voir merci
PowerQuery est totalement intégré à Excel depuis 2016 et en add on sur 2010 et 2013...
Comme convenu,
La procédure pour reproduire le tableau.
Super merci !
Rechercher des sujets similaires à "fonction impossible trouver"
