Fonction IF
Bonsoir, j'ai 3 questions sur la question IF (que je n'ai plus utilisée depuis des années) :
1- je dois déterminer des valeurs par tranche de 100.000 : à chaque tranche de 100.000, la valeur s'incrémente de 25€.
C'est à dire, si la valeur est comprise entre 0 et 100.000, la cellule sur la ligne inférieure = 25€, entre 100.001 et 200.000 = 2x25€, ....
2- Même problème, avec un pattern différent et un peu plus complexe : si la valeur est comprise entre 0,00€ (A1) et 2.500,00€ (B1), la cellule sur la ligne inférieure = 3,40% (C1) de la valeur + 0,25€ (D1), si la valeur est comprise entre 2.500,01€ (A2) et 10.000,00 (B2), la cellule sur la ligne inférieure = 2,00% (C2) de la valeur + 0,25€ (D2), et ainsi de suite...
3. Je voudrais modéliser l'embauche de personnel en fonction d'un volume d'activité:
si la valeur du CA est supérieure à 1.000, la ligne de l'employé 1 fait apparaitre la valeur mensuelle de son salaire (E1), si le CA est supérieur à 10.000, la ligne de l'employé 2 fait apparaitre la mensuelle de son salaire (F1), et ainsi de suite...
j'espère que mes explications sont suffisamment claires,
Merci d'avance pour votre aide,
Bonsoir
Merci de joindre un fichier exemple.
A te relire
Amicalement
Nad
3donnees-copie.xlsx (26.21 Ko)
Bonsoir et merci pour la réponse.
Voici le fichier, les cellules ne sont pas celles que j'avais données en exemple, je les précise dans ces nouvelles explications.
il s'agit de la feuille de calcul "Costs"
Les explications avec les cellules spécifiées correspondant au fichier :
1- je dois déterminer des valeurs de la ligne 17 (hosting) en fonction des valeurs de la ligne 4 (audience) par tranche de 100.000 : à chaque tranche de 100.000, la valeur de la ligne 17 s'incrémente de 25€.
La valeur fixe de 25€ en F17
2- Même problème, avec un pattern différent et un peu plus complexe : il s'agit de calculer la valeur de la ligne 24 (Commissions on bets) en fonction de la valeur de la ligne 5 (revenues on bets). Si celle-ci est comprise entre 0,00€ (D28) et 2.500,00€ (E28), la valeur sur la ligne 28 = valeur ligne 5 x 3,40% (F28) de la valeur + 0,25€ (G28), si la valeur est comprise entre 2.500,01€ (D29) et 10.000,00 (E29), la cellule sur la ligne inférieure = 2,00% (F29) de la valeur de la ligne 5 + 0,25€ (G29), et ainsi de suite...
si la valeur de la ligne 6 est supérieure à 1.000, la ligne de l'employé 1 fait apparaitre la valeur mensuelle de son salaire (E72), puis chaque augmentation de la ligne 6 de 15.000 un nouvel employé est embauché : quand la valeur dépasse 15.000, la ligne de l'employé 2 (ligne 73) fait apparaitre la valeur mensuelle de son salaire (E73), au-delà de 30.000, la ligne de l'employé 3 (ligne 74) fait apparaitre la valeur mensuelle de son salaire (E74), et ainsi de suite...
Les valeurs à prendre en compte sont sur la ligne 6 (Total number of bets). Les calculs sont à implémenter sur les lignes 72 à 83 (community managers). Le coût de chaque employé est en E72:E83.
de plus, je devrais idéalement prévoir les augmentations de salaire annuelle (F72:F83 = +10% chaque année).
Romain
Le fichier n'est pas joint.
Amicalement
Nad
c'est bien ce que je pensais, je me rends compte que le poids limite était dépassé.
le voilà allégé donc
merci,
romain
12costs.zip (15.37 Ko)
Un essai. voir si j'ai bien suivi..
21costs.zip (19.36 Ko)
Rebonjour,
C'est parfait! merci beaucoup, j'aurais été absolument incapable de faire ça moi-même!
1000 mercis, et bravo pour ce forum!
Je continue à avancer sur mon modèle, mais j'espère ne pas avoir à vous solliciter encore une fois
Bien sincèrement,
Romain
Rechercher des sujets similaires à "fonction"
