Fonction filtre / tri
Bonjour tout le monde !
J'ai un probleme dans un fichier ou j'ai plein de colonne avec des filtre automatique
j'ai une colonne avec des infos du type : "JH3*053" JH4*089",...TL2*034,...
et la colonne d'à coté avec la fonction droite : 053, 089, 034,...
apres j'aimerais filtré en disant :
- contient JH = là j'ai tout les JH3 et JH4 avec tout les differents numeros derriere
et
- supérieur à / supérieur ou égal à = pour avoir tout les JH avec un chiffre superieur à 020 par exemple...
mais ce ne marche pas.. je comprend pas pouquoi
j'ai mi format nombre sans decimal pour la colonne avec les chiffres mais ce ne marche quand meme pas...
meme la fonction tri croissant / decroissant marche bizarement
si vous avez uen diée ca serait chouette
Merci d'avance et bonne journée !
32fonction-tri.xls (16.50 Ko)
La formule =DROITE(E9;3) renvoie un résultat sous forme de texte, il est donc normal que tu ne puisses pas utiliser un filtre numérique et que le résultat du tri soit bizarre.
Remplaces par =1*DROITE(E9;3)
Si tu veux que les 0 non significatifs s'affichent, utilises le format personnalisé 000
par exemple 056 affichera 056 et non 56
MERCI
ca marche comme ca
par contre quand je copi la nouvelle formule dans toute la colonne
ca copi la meme valeur (pour la forumle incrémente bien E9, E10,...) mais j'suis obligé de faire entrer
pour afficher la valeur, c'est normal ?
j'ai plus de 1000lignes...
-- 27 Avr 2010, 11:01 --
enfait quand on enregistre, toute les valeurs s'affichent !!!
niquel merci à toi !
Rechercher des sujets similaires à "fonction filtre tri"
