Fonction filtre avec entrée partiel
Je dois à partir d'un n° de commande, retranscrire des informations à l'aide de fonctions "FILTRE".
Problème, mon N° de commande est divisé en commande de la sorte :
N° de commande = 100742
Sous commande = 100742-1 100742-2 100742-3 etc..
Je n'ai pas trouvé de moyens sachant que la formule :
=FILTRE('[CARNET DE COMMANDES.xlsx]CARNET DE COMMANDES'!$F:$F;'[CARNET DE COMMANDES.xlsx]CARNET DE COMMANDES'!$D:$D=I7)
Avec I7 la cellule ou se trouve mon numéro de commandes
La cellule du carnet de commande F est l'une des informations à retranscrire qui m'intéresse.
La cellule D du carnet de commande celle ou se trouve les numéros de commandes à trier.
J'essayerais de vous faire un document exemple si ce n'est pas clair.
Merci beaucoup par avance!
J'essayerais de vous faire un document exemple...
Ce serait en effet une bonne chose.
Bye !
33exemple1.xlsx (24.95 Ko)
Voici un exemple de la fonction que j'essaye de mettre en place!
Merci encore
Rechercher des sujets similaires à "fonction filtre entree partiel"
