Fonction date
je recherche une solution pour evtiter de saisir la date et l'heure par exemple je voudrais tester une cellule si elle est egale à "Date_H" dans la cellule suivante se met le date en cours et dans la cellule suivante je met l'heure en cours cela marche avec l'exemple suivant:
=SI(D23="Date_H";MAINTENANT();"") Format cellule date
=SI(D23="Date_H";MAINTENANT();"") Format cellule Heure
D23="Date_H"
Cela fonctionne .
Le probleme c'est que c'est un affichage dynamique est cela modiftoutes les cellules avec la meme date et la meme heure.
12/04/2008 16:49:07 Date_H
Ce que que je recherche c' est :
12/04/2008 18:12:04 Date_H
13/05/2008 08:23:14 Date_H
Voila !
A+ Michel
hello
est-ce ce que ty cherches ?
Pour insérer une date ou heure statique
Date en cours Sélectionnez une cellule et appuyez sur CTRL+;
Heure en cours Sélectionnez une cellule et appuyez sur CTRL+MAJ+;
Date et heure en cours Sélectionnez une cellule et appuyez sur CTRL+; ensuite ESPACE puis CTRL+MAJ+;
56bl-charge.zip (7.15 Ko)
jmd a écrit :
hello
Non cela ne reponds pas mon besoin je voudrais tester par exemple D23="Date_H"
pour avoir la date l'heure statique
Bonjour,salut jmd,
Si j'ai compris le problème, il faudrait que la fonction MAINTENANT() ne se réactualise pas à chaque validation d'une cellule quelconque dans la feuille.
Essaie le principe suivant :
Menu Outils / Options / Calcul / cocher "Itérations".
Saisir en A1 (par exemple) : =SI(A1=0;MAINTENANT();A1)
La date et l'heure en A1 restent figées.
Si tu ne parviens pas à appliquer ce principe à ton cas, mets un petit exemple en pièce jointe, on essaiera de t'aider.
Si j'ai bien compris,avec une petite macro.
Tape une lettre dans la colonne A
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Dateheure.xls
A +
A +
c'est cela . Merci.
ReMerci
Rechercher des sujets similaires à "fonction date"
