Fonction Convertir en VBA - Problème format heure
J'ai utilisé l'enregistreur de macro pour la fonction convertir afin de fractionner un colonne en plusieurs.
Dans ma colonne j'ai la date et l'heure, que je veux séparer en deux colonnes.
Sub Convertir()
    Columns("A:A").Select
    Selection.TextToColumns Destination:=Range("A1"), DataType:=xlDelimited, _
        TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=True, Tab:=False, _
        Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=True, Other:=False, FieldInfo _
        :=Array(Array(1, 1), Array(2, 1)), TrailingMinusNumbers:=True
    Selection.NumberFormat = "m/d/yyyy"
    Columns("B:B").Select
    Selection.NumberFormat = "hh:mm"
Quand je le fais manuellement, tout marche bien, mais quand je lance avec la macro, les heures se transforment en heure anglaise avec dans une colonne PM ou AM.
26forum1.xlsm (16.24 Ko)
Pourquoi ce changement de format d'heure ?
Comment rester en heure francaise ?
Bonjour Flow1995, le forum,
Un essai:
Sub test()
 Dim i  As Integer, dl As Integer
  With Sheets("Feuil1")
   dl = .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For i = 1 To dl
     .Range("A" & i) = Format(.Range("E" & i), "dd/mm/yyyy")
     .Range("B" & i) = Format(.Range("E" & i), "hh:mm:ss")
52forum1-1.xlsm (18.17 Ko)
Je l'ai adapté à mon fichier et ca marche ! Merci xorsankukai pour ta réponse rapide !
Merci pour ton retour,
Ravi d'avoir pu t'aider.
Rechercher des sujets similaires à "fonction convertir vba probleme format heure"
