Fonction convertir chiffre en lettre en VBA
221cheque.xlsm (12.26 Ko)
j'ai un fichier qui contient une userform pour remplir les chèque je souhaiterai quand je renseigne le montant en chiffre une fonction qui convertit directement en lettre .
Bonjour toutes et tous
merci à Learnaccess une vidéo sur Youtube
ci-joint
560cheque-test001.xlsm (36.03 Ko)
il suffit juste de cacher les 2 lignes de la feuille, tout est dans le module1, à 2 décimales
crdlt,
André
Bonsoir ,
parfait mais est t'il possible de changer la monnaie
merci pour le retour , dans le module il y a 3 ou quatre texte en euro, on peut remplacer par la monnaie souhaitée
crdlt,
André
Merci beaucoup
est t'il possible de bloque la saisie dans une zone texte
@Abdernino,
je pense que c'est pour l'userform3, ici sur cet exemple ci-joint @tester, la propriété de la textbox5 ( Enabled= True ) et (Locked = True) (nous pouvons nous placer cette textbox5 sans que ne s'inscrive quoique se soit
j'ai placé en exemple un label5 (label = étiquette) qui affiche le résultat on peut très bien utiliser le label8
pour la textbox2 accepte uniquement la virgule et les chiffres
Private Sub Textbox2_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
If InStr("1234567890,-", Chr(KeyAscii)) = 0 Or TextBox2.SelStart > 0 And Chr(KeyAscii) = "-" _
Or InStr(TextBox2.Value, ",") <> 0 And Chr(KeyAscii) = "," Then KeyAscii = 0: Beep
Edit: nouvelle version
314cheque-test003.xlsm (43.12 Ko)
crdlt,
André
Rechercher des sujets similaires à "fonction convertir chiffre lettre vba"
