Fonction "Chiffre en lettre"
À mon travail, j'utilise beaucoup la fonction de conversion du chiffre en lettre grâce à la macro complémentaire "NbLettre.xla" pour établir les factures. (macro en PJ)
Pour l'installer, j'ai du aller dans Options, Compléments, Atteindre… et là j'ai pointé "NbLettre.xla" puis j'utilise la fonction =ConvNumberLetter() , et ça marche très bien.
Cependant, je pense au cas de figure où je dois m'absenter et je veux mettre en place une solution afin que mes collègues puisse utiliser la fonction depuis leurs PC.
J'ai essayé de mettre la macro complémentaire NbLettre.xla directement sur le serveur de l'entreprise mais sur le PC de ma collègue, la formule pointe toujours vers mon PC (chemin d'accès C://Roaming... quelque chose en local)
L'autre solution serait éventuellement d'intégrer la fonction directement dans le fichier de facturation.
Est-ce possible ?
Merci par avance
14'137nblettre.zip (12.49 Ko)
Bonjour m3ellem1,
Merci, par contre, je ne sais pas intégré les codes pour créer la formule… peux tu m'aider stp ?
Edit : je viens de trouver, j'ai fais alt F11, insérer un module, j'ai copié le code… cool !
C'est ce code transformé en formule :
Public Function NOMBRE_EN_LETTRES(Nb, Devise As String) As String
    Dim varnum, varnumD, varnumU, resultat, varlet
    Static Chiffre(1 To 19)
        Chiffre(1) = "un"
        Chiffre(2) = "deux"
        Chiffre(3) = "trois"
        Chiffre(4) = "quatre"
        Chiffre(5) = "cinq"
        Chiffre(6) = "six"
        Chiffre(7) = "sept"
        Chiffre(8) = "huit"
        Chiffre(9) = "neuf"
        Chiffre(10) = "dix"
        Chiffre(11) = "onze"
        Chiffre(12) = "douze"
        Chiffre(13) = "treize"
        Chiffre(14) = "quatorze"
        Chiffre(15) = "quinze"
        Chiffre(16) = "seize"
        Chiffre(17) = "dix-sept"
        Chiffre(18) = "dix-huit"
        Chiffre(19) = "dix-neuf"
    Static dizaine(1 To 8)
        dizaine(1) = "dix"
        dizaine(2) = "vingt"
        dizaine(3) = "trente"
        dizaine(4) = "quarante"
        dizaine(5) = "cinquante"
        dizaine(6) = "soixante"
        dizaine(8) = "quatre-vingt"
    'traitement du cas 0
    If Nb >= 1 Then
        resultat = ""
        resultat = "zéro"
        GoTo fintraitementfrancs
    'traitement des millions
    varnum = Int(Nb / 1000000)
    If varnum > 0 Then
        GoSub centaine_dizaine
        resultat = varlet + " million"
        If varlet <> "un" Then: resultat = resultat + "s"
    'traitement des milliers
    varnum = Int(Nb) Mod 1000000
    varnum = Int(varnum / 1000)
    If varnum > 0 Then
        If varlet <> "un" Then: resultat = resultat + " " + varlet
        resultat = resultat + " mille"
    'traitement des centaines et dizaines
    If varnum > 0 Then
    resultat = LTrim(resultat)
    varlet = Right$(resultat, 4)
    'traitement du "s" final pour vingt et cent et du "de" pour million
    Select Case varlet
        Case "cent", "ingt"
        Case "lion", "ions"
            resultat = resultat + " de"
    End Select
fintraitementfrancs:
    resultat = resultat + " " + Devise
    If Nb > 2 Then: resultat = resultat + "s"
    'traitement des centimes
    varnum = Int((Nb - Int(Nb)) * 100 + 0.5)
    If varnum > 0 Then
        resultat = resultat + " et " + varlet + " centime"
        If varnum > 1 Then: resultat = resultat + "s"
    'conversion 1ère lettre en majuscule
    resultat = UCase(Left(resultat, 1)) + Right(resultat, Len(resultat) - 1)
    'renvoi du resultat de la fonction et fin de la fonction
    NOMBRE_EN_LETTRES = resultat
    Exit Function
    'sous programme
centaine_dizaine:
    varlet = ""
    If varnum >= 100 Then
        varlet = Chiffre(Int(varnum / 100))
        varnum = varnum Mod 100
        If varlet = "un" Then
            varlet = "cent "
             varlet = varlet + " cent "
    'traitement des dizaines
    If varnum <= 19 Then
        If varnum > 0 Then: varlet = varlet + Chiffre(varnum)
        varnumD = Int(varnum / 10)
        varnumU = varnum Mod 10
        Select Case varnumD
            Case Is <= 5
                varlet = varlet + dizaine(varnumD)
            Case 6, 7
                varlet = varlet + dizaine(6)
             Case 8, 9
                 varlet = varlet + dizaine(8)
        End Select
        If varnumU = 1 And varnumD < 8 Then
            varlet = varlet + " et "
            If varnumU <> 0 Or varnumD = 7 Or varnumD = 9 Then: varlet = varlet + " "
        If varnumD = 7 Or varnumD = 9 Then: varnumU = varnumU + 10
        If varnumU <> 0 Then: varlet = varlet + Chiffre(varnumU)
    varlet = RTrim(varlet)
    Return
End Function
Rechercher des sujets similaires à "fonction chiffre lettre"
