Fonction chercher
24bopm.xlsx (50.23 Ko)
Je désire savoir comment faire pour trouver une référence dans une liste des codes parce que la fonction rechercher ne me permet que de trouver qu' un seul élément et la mettre lister d'à côté.
Tout est clairement expliqué dans le fichier joint, et je crois que c'est plus facile ainsi pour tout le monde.
Merci d'avance!
Salutation.
Un test avec matricielle sur autre onglet
28bopm.xlsx (57.40 Ko)
une contribution
260bopm22.xlsx (51.07 Ko)
merci @tulipe_4
c'est une bonne solution mais il y a toujours un petit décalage (+ 1) dans tous les codes par exemple
cellule B2 = 00871V normalement 00870V
B3= 00867V normalement 00866V
B4=00872V normlement 00871V
re
au temps pour moi
=INDEX(C$2:C$1040;MAX(SI(ESTNUM(CHERCHE(A2;D$2:D$1040));LIGNE(D$2:D$1040)-1;"")))
-1 pour la ligne de l'entete de colonne
tu saisis (ou rectifies) en B2 tu valides avec les 3 touches Ctrl Maj Entrée puis tu tires ves le bas
@tulipe
j'ai change la formule et j'ai appuyer sur les 3 touche mais malheureusement c'est pas marche pour moi !!! Voir ci-joint
17bopm22-1.xlsx (50.14 Ko)
re
faut mettre le | ( comme si tu voulais rajouter un truc ) à la suite de la dernière )
re
et appuyer sur les trois touches en meme temps (validation tridactyle)
@tulipe
est ce que tu peut corriger la formule sur la fiche directement ??? car je n'arrive pas à résoudre le problème
normalement
17bopm23.xlsx (49.83 Ko)
@tulipe_4
c'est parfait merci infiniment
Rechercher des sujets similaires à "fonction chercher"
