Fonction Calcul addition à une fonction SI
une amie à moi à fait appel à vous pour un problème sur excel, et nous avons eu plusieurs retours(déjà merci à vous tous), mais nous n'y arrivons toujours pas.
je vous explique donc le problème autrement pour voir si on peux trouver une solution!
donc le fichier que je vous joint, je voudrait que la colonne C se calcul seule en fonction de la colonne B en additionnant 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, selon le nombre de la colonne B:
entre 20 et 29: +2
entre 30 et 39: +3
entre 40 et 49: +4
entre 50 et 99: +5
entre 100 et 200: +6
201 et plus: +7
ensuite je voudrais faire en sorte que la colonne D ajoute +1 par rapport à la colonne C.
nous avons eu des réponses de Dhany, Yoyo0100, mbbp, et nous avons donc essayer d'adapter les formules que vous nous avez donné, mais nous ne sommes pas parvenues à nos fins...
d'avance merci beaucoup pour votre aide!
en espérant que ce que nous voulons faire est faisable!
Merci beaucoup à vous!
21maum-fichier.xlsx (14.65 Ko)
Un essai
Christelle
17maum-fichier.xlsx (17.91 Ko)
Bonsoir le forum, teten1
C2 :
=B2+INDEX(BONUS;EQUIV(1;(MIN=MAX((MIN<=B2)*MIN))*(MAX=MIN(SI(MAX>=B2;MAX)));0))
14index.xlsx (19.15 Ko)
Bonjour Maum, le forum,
voici ton fichier modifié :
18maum-fichier.xlsx (15.63 Ko)
en C2 : =B2+2*(B2>19)+(B2>29)+(B2>39)+(B2>49)+(B2>99)+(B2>200)
en D2 : =C2+1
(formules étirées vers le bas jusqu'en ligne 121)
si besoin, tu peux demander une adaptation.
merci de me dire si ça te convient.
dhany
Wahhh merci à vous tous pour vos fichiers !
Je vais regarder et essayer de les refaire!! Je vous dis si j'ai réussi ))
Merci encore ^^
Maureen
Bonjour Maureen,
merci pour ton retour !
bonne chance pour tes essais !
dhany
Une autre formule.
=B2+RECHERCHEV(B2;{0.0;20.2;30.3;40.4;50.5;100.6;200.7};2;VRAI)
15maum-fichier.xlsx (15.05 Ko)
HELLO,
Merci à tous, j'ai testé vos formules, elles marchent toutes!
Je ne suis pas assez douée sur Excel pour les comprendre totalement mais le principal c'est que ça fonctionne!
Merci à tous pour votre aide!!
Maureen
Bonjour Maureen,
merci pour ton retour d'infos ! pour passer le sujet en résolu, clique sur à droite de (coin haut droit du post)
ça permet aussi de clôturer le fil de la discussion (toi seule peut le faire, car c'est toi qui a créé ce sujet).
dhany
Rechercher des sujets similaires à "fonction calcul addition"
