Fonction Cacher une colonne selon une fonction Si
Bonjour le forum,
Depuis hier, j'ai accepté l'idée que j'allais apprendre à coder VBA sur Excel pour obtenir ce que je veux de mon fichier ...
(oui ça me fait flipper et non je n'ai jamais fait de programmation, code et autres pratiques douteuses )
Bref' avec toute ma débutantise, je souhaite masquer la colonne I (comme la lettre i en majuscule hum ...) de la feuille "Conception Fonctionnelle" de mon tableau Excel (il y en a qu'un seul), selon le critère suivant :
Si la case "D9" de ma feuille "Carte d'identité" contient un "X", la colonne s'affiche, sinon elle reste masquée.
Avec l'aide de mes collègues, d'une bible du VBA et de mes quelques neurones, j'ai compris le système basique de VBA et j'ai écrit ceci :
Sub Cachercolonne()
Dim CI As Worksheet
CI = ThisWorkbook.Worksheets("Carte d'identité")
Dim CF As Worksheet
CF = ThisWorkbook.Worksheets("Conception Fonctionnelle")
If CI.Cells("D9").Value = X Then
CF.Range("B:B").Hidden = False
Vous vous en douterez, ça ne fonctionne pas (sinon je ne serais en train de vous écrire un roman) ...
Pourriez-vous m'aider à corriger ce code qui visiblement beug au niveau du "CI = ThisWorkbook.Worksheets("Carte d'identité")", s'il vous plaît ?
(PS : je ne puis vous donner le fichier Excel en PJ car confidentiel)
I send a SOS ...
si tu lance ta macro dans onglet "Carte d'identité"
Maurice
  • Sub Cachercolonne()
    Dim CF As Worksheet
    Set CF = Worksheets("Conception Fonctionnelle")
    If Range("D9").Value = "X" Then
    CF.Columns(2).Hidden = False ' decache Colonne
    CF.Columns(2).Hidden = True 'Cache Colonne
Merci Archer ! Ça fonctionne, c'est merveilleux
Autre mini-question : Est-ce que ça change tout si je souhaites cacher plusieurs colonnes ?
Par exemple : les colonnes L, M et N
J'ai essayé de mettre "Columns(12, 13, 14)" mais ça a l'air trop simple pour Excel
et oui
if faut faire des test voir
3 colonne = Columns("L:N").Select
ou
3 colonne + la colonne B = Columns("B:B,L:N").Select
regarde bien la syntaxe
Maurice
Maurice,
J'écris ça:
Sub CacherStandard()
Dim CF As Worksheet
If Range("D8").Value = "X" Then
CF.Columns("12:14").Hidden = False ' decache Colonne
CF.Columns("12:14").Hidden = True ' cache Colonne
mais il me met un beug au niveau de "CF.Columns("12:14").Hidden = True ' cache Colonne"
J'ai essayé ("12", "13", "14") aussi, en vain !
Merci à toi si tu as une réponse
Rosine
voici le code dans un fichier, il est dans "ThisWorkbook
40cache.xlsm (16.01 Ko)
on ses pas lire dur
Maurice
  • Sub CacherStandard()
    Dim CF As Worksheet
    CF.Columns("L:N").Hidden = False ' decache Colonne
    CF.Columns("L:N").Hidden = True ' cache Colonne
Merci à vous deux pour vos réponses, j'ai trouvé quelque chose de lisible par tous et faisable par moi grâce à vos réponses !
C'est super
Bonne continuation,
Rosine
Je souhaiterais afficher plusieurs colonne suivant ce que je rentre dans la cellule.
Par exemple : si je met 1 dans la colonne B je veux que les colonnes D et E s'affiche et si je met 2 dans la colonne B je veux que D et E se masquent.
Comment faisons nous ?
Merci pour vos réponses
Rechercher des sujets similaires à "fonction cacher colonne"
