Fonction AND et OR
Je souhaiterais utiliser la fonction IF, AND et OR
Dans ma cellule K21, j’ai la somme des heures (A21 : I21).
Dans ma cellule M21, j’ai le résultat du nombre heures compris entre R16 (limite basse), et R17 (limite haute), ce qui correspond à =MAX((K21-R16);MIN(R17-R17;K21-R16))
Mon problème provient du fait, que si mes cellules (A21 : I21) ne sont pas renseignées, le résultat K21 = 0, mais la cellule M21 = -35.25.
Je souhaiterais, que tant que les cellules (A21 : I21) = 0, M21=0. Je bloque un peu sur les fonction AND et OR.
Merci encore de votre aide.
Titi32600
je joint un exemple en fichier joint
25calcul-heures.xlsx (13.38 Ko)
a mettre en m21
=if(sum(A21:I21)=0;0;MAX((K21-R16);MIN(R17-R17;K21-R16)))
salut h2so4
merci encore de ton aide.
c'est ce que je souhaitais
titi32600
Je n’arrive pas à trouver l’erreur dans la formule de ma cellule S14.
=SI(SOMME(G14:O14)=0;0;MAX(0;MIN('Page de garde'!$E$7-'Page de garde'!$E$5;Q14-'Page de garde'!$E$5)))
Je joins un exemple du fichier que j’utilise.
29calcul-heures.xlsx (26.88 Ko)
Je souhaiterais :
Que le nombre d’heures supplémentaires affichés en S14, soit situé entre
‘page de garde’ !E5 et ‘page de garde’ !E7 ( soit en fait dans la limite de 2 heures).
Il faudrait aussi, si Q14 = ou < ‘page de garde !E5, alors le résultat en S14 sera égal à Q14 – ‘page de garde !E5
c’est cette partie que je n’arrive pas à calculer
Et enfin si Q14 = 0 alors S14 = 0
Titi32600
titi32600 a écrit :
Je souhaiterais :
Je suis pas sur d'avoir saisis, tu veux que S14 soit compris entre 0 et la différence entre E7 et E5 ?
ça ça donnera un chiffre négatif
Dans le cadre de cet exemple dans la cellule S14 de la feuil3 quel nombre tu attends ? ça sera peut-être plus simple a expliquer
Rechercher des sujets similaires à "fonction"
