Fonction a paramètre variable
Je voudrais effectuer plusieurs fois une boucle avec un paramètre différent à chaque fois :
Exemple : Cette boucle copie tout le contenu situé sous l'intitulé de colonne "id"
For i = 1 To 15
Cells(1, i).Select
If Cells(1, i) = "id" Then
ligne_id = ActiveCell.Row
colonne_id = ActiveCell.Column
num = Cells(Rows.Count, colonne_id).End(xlUp).Row
Range(Cells(2, colonne_id), Cells(num, colonne_id)).Select
Selection.Copy
Exit For
Je voudrais créer une fonction "copie" qui me permette d'effectuer cette action pour la colonne "nom" , "prénom" etc. en écivant simplement copie("id"), copie("nom") par exemple. Comment dois-je m'y prendre?
Un fichier vous ait joint.
14test.xlsm (14.15 Ko)
En passant par une fonction ce n'est pas possible, la fonction ne modifie rien (hormis sa propre cellule pour le résultat)
Il te reste la macro qui peut récupérer le nom de la cellule et te demander le nombre de lignes à numéroter
Essayes
Affectes cette macro à un raccourci clavier
Ensuite places toi sur une cellule et appelles la macro
Sub Recopie()
  rep = InputBox("Nombre de lignes")
  If Val(rep) > 0 Then
    ActiveCell = 1
    ActiveCell.AutoFill Destination:=ActiveCell.Resize(Val(rep), 1), Type:=xlFillSeries
Merci mais ce n'est pas ce que je recherche. Car l'action doit être effectué automatiquement sans intervention de l'utilisateur. Je voulais juste simplifier l'écriture de mon code pour éviter de recopier plusieurs fois la même boucle. Si ce n'est pas possible tant pis.
Merci beaucoup.
il faut saisir le nom du champ dans une cellule et que ta macro fasse son test dessus.
Ex avec nom du champ en E2 :
Sub test()
    For i = 1 To 15
        Cells(1, i).Select
        If Cells(1, i) = [E2] Then
            Selection.Copy
            Exit For
Plutôt que de balayer la ligne 1 tu peux améliorer la recherche de la colonne avec [1:1].find(....)
Mais bon, si tu débutes tu peux te contenter de ta boucle.
eric
Rechercher des sujets similaires à "fonction parametre variable"
