Filtrer selon le mois en cours
j'ai crée un code pour filtrer des données,
mais je veux que ce code filtre les date et m'affiche les date du mois en cours
voici mon code : je mets quoi dans criteria1 ::
With Sheets("TRVX EN COURS")  ' agit sur la feuille "TRVX EN COURS"
On Error Resume Next           'en cas d'erreur (pas de données à filtrer),on poursuit la procédure
'filtre le tableau sur la colonne 5 sur le mois en cours automatiquement
.ListObjects("Tableau1").Range.AutoFilter Field:=5, Criteria1:="???????????"
MERCIIIIIII
A tester !...
49imad-sio.xlsm (22.25 Ko)
Dim lo As ListObject
Public Sub FilterData()
    Set lo = Range("Data").ListObject
    lo.Range.AutoFilter _
            Field:=1, _
            Criteria1:=7, _
            Operator:=11
Public Sub Reset()
    If lo.ShowAutoFilter Then lo.AutoFilter.ShowAllData
Bonjour jean éric,
ça marche à merveille ton code, je te remercie énormément
mais explique moi stp pourquoi mon code ne fonctionne pas, il me filtre mais en vide quand je mets criteria1= date
.ListObjects("Tableau1").Range.AutoFilter Field:=5, Criteria1:=date
merci
imad
Il ne faut pas hésiter à utiliser l'aide (touche F1).
Consulte les liens pour appréhender la chose...
Public Sub FilterData_2()
'Range.AutoFilter method (Excel)
'https://docs.microsoft.com/en-us/office/vba/api/excel.range.autofilter
'Enumerations (constantes) :
'https://docs.microsoft.com/en-us/office/vba/api/excel.xldynamicfiltercriteria
'XlDynamicfilterCriteria
'https://docs.microsoft.com/en-us/office/vba/api/excel.xlautofilteroperator
'XlAutoFilterOperator
            Field:=1, _
            Criteria1:=xlFilterThisMonth, _
            Operator:=xlFilterDynamic
Re Jean-Eric,
ça marche très bien, merci,
après avoir utilisé mon filtre de date qui se trouve au niveau de la colonne H (field 8), je souhaite copié ce qui est visible, mais que les colonnes B jusqu'à L. et ne pas copier les autres colonnes
Comment faire ?
merci
imad
Joins un fichier avec des explications pour le copier/coller.
'Enlever les filtres actifs
'Filtrer le mois en cours de la colonne H DATE OBJECTIF pour sélectionner les préventifs à faire dans le mois
'Copier les lignes filtrées des colonnes B à L
'Coller les valeurs des lignes filtrées des colonnes B à L du fichier MAINTENANCE PREVENTIVE PROGRAMMEE
Sub préventif_mois_encours()
Dim WB_D As Workbook
Dim REP()
Dim A%
REP = Array("D")   ' declaration des noms du disque
For A = 0 To UBound(REP)
Set WB_D = Workbooks.Open(REP(A) & ":\Nouveau dossier\MAINTENANCE PREVENTIVE PROGRAM.xlsx")
Worksheets("programme global").Select
With Worksheets("programme global")
If .FilterMode = True Then .ShowAllData   'RETIRER TOUS LES FILTRES
'Filtrer selon la date en cours
Set lo = Range("tableau6").ListObject
    Field:=8, _
Next A
' je souhaite copier les colonnes visibles de B jusqu'à L
A adapter.
Public Sub préventif_mois_encours()
Dim ws As Worksheet, lo As ListObject
Dim rng As Range, rng2 As Range
    With lo
        If .ShowAutoFilter Then lo.AutoFilter.ShowAllData
        .Range.AutoFilter _
                Field:=8, _
        With .AutoFilter.Range
            Set rng2 = .Offset(1, 0).Resize(.Rows.Count - 1, 1).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
            On Error GoTo 0
    If rng2 Is Nothing Then
        MsgBox "Il n'y a pas de données à copier", 64, "Information"
        Set ws = Worksheets.Add
        Set rng = lo.AutoFilter.Range.Offset(, 1).Resize(, 10)
        rng.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
        With ws.Cells(1)
            .PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats
            .PasteSpecial xlPasteFormats
            .PasteSpecial xlPasteColumnWidths
        Application.CutCopyMode = 0
18trvx-en-cours.xlsm (167.89 Ko)
re jean eric,
je t'explique,
je veux filtrer le ficher maintenance preventive programme, la colonne H sur la date en cours,
puis copier le résultat de ce filtrage(partie visible) mais que les colonnes B C D E F G H I J K L, dans le fichier trvx en cours à partid de la colonne E
merci a toi
Rechercher des sujets similaires à "filtrer mois cours"
