Filtrer selon deux critères et copiage de la ligne combobox
Bonjour, voila j'essaye de filtrer ma ligne selon deux critères :
comboboxModele et ComboboxTypeILD, le filtrage fonctionne mais le probleme je veux récupérer ensuite la ligne filtré dans mes combobox.
Dim LastLig As Long
 With Worksheets("Pile ILD")
    'On supprime l'éventuel filtre automatique
    .AutoFilterMode = False
    'Ligne de la dernière cellule remplie de la colonne A
    LastLig = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    With .Range("A1:D" & LastLig)
        'Si un item est choisi dans ComboBox1 alors on filtre la colonne B sur cet item
        If Me.ComboBoxModele.ListIndex > -1 Then .AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Me.ComboBoxModele.Value
        'Si un item est choisi dans ComboBox2 alors on filtre la colonne C sur cet item
        If Me.ComboBoxTypeILD.ListIndex > -1 Then .AutoFilter Field:=2, Criteria1:=Me.ComboBoxTypeILD.Value
        'On copie les ligne résultats du filtre vers A1 de feuille Resultat
    'On supprime notre filtre automatique
Bonjour, Personne peut m'aider
Avec ton fichier on pourrait peut être te proposer une solution
Tu marques la démarche à suivre pour arriver au résultat
Bonjour, Merci pour votre réponse
voila normalement j'ai des lignes que je récupère dans des menus déroulants ces lignes je les cherche par comboboxModele ( je récupère Modèle constructeur, technologie, type d'ILD) mais des fois j'ai des doublons combobModele avec TypeILD différents (les infos viennent de la feuille PILE ILD . Donc le problème je récupère toujours la première ligne et les autres je les récupère jamais. Pour mieux comprendre exécutez le Macro Enregistrement dans la feuille Menu vous aurez le formulaire . dans le comboboxmodele y a des doublons exemple D3x.
A vérifier
353haha-combobox-v001.zip (276.30 Ko)
Merci C'est Parfait, Pouvez vous m'expliquer le fonctionnement car je l'aurai besoin ailleurs
Très simple
C'est la valeur de ListIndex (position du choix fait dans la combobox) qui détermine la ligne dans la feuille
en sachant que le 1er élément de la combobox à 0 comme numéro de ListIndex , et que celui-ci correspond à la 2ème ligne de la feuille Excel
Bonjour, J'ai essayé le formulaire mais l'insertion des données ne fonctionne plus j'ai une erreur Projet ou bibliothèque introuvable est ce que ça fonctionne chez vous
Merci beaucoup , j'ai résussi
Merci beaucoup , j'ai résussi, just
Rechercher des sujets similaires à "filtrer deux criteres copiage ligne combobox"
